In Protokolldateien werden Details zur Aufgabenverarbeitung aufgezeichnet, damit Sie sich rasch einen Überblick über den Ablauf und über etwaige Probleme verschaffen können.
In den Protokolldateien der Aufgabenplanung werden die während der Ausführung von Aufgaben auftretenden Fehler aufgezeichnet. Diese in einer MDB-Datei aufgezeichneten Fehlerinformationen der Aufgabenplanung können Sie in eine Excel-Datei exportieren und sich so die Analyse erleichtern.
Die Excel-Datei generiert für jeden Fehlertyp ein separates Arbeitsblatt. Die erste Spalte jedes Arbeitsblatts enthält die Fehlerdateien. In der zweiten Spalte sind die entsprechenden Aufgabennamen aufgeführt.
Inventor1 erfolgreich gestartet
Inventor2 erfolgreich gestartet
Fehlermeldung |
Empfohlene Vorgehensweise |
Datei konnte nicht mit Apprentice Server geöffnet werden. |
Überprüfen Sie die Eingabedateien, und vergewissern Sie sich, dass Autodesk Inventor LT das Format der hinzugefügten Dateien lesen kann. Führen Sie die Aufgabe anschließend erneut aus. Öffnen Sie die Eingabedateien vor der Ausführung der Aufgabe in Autodesk Inventor LT, und speichern Sie sie. |
Datei ist nicht vorhanden. |
Vergewissern Sie sich vor der Ausführung der Aufgabe, dass die Eingabedateien im Zielordner vorhanden sind. Der Inhalt des Ordners kann sich innerhalb der Zeitspanne zwischen der Planung der Aufgabe und dem Beginn der Ausführung geändert haben. |
Datei hat nicht aufgelöste Referenzen. |
Deaktivieren Sie in der Migrations- oder Aktualisierungsaufgabe die Option Dateien mit unaufgelösten Referenzen überspringen, bevor Sie die Aufgabe ausführen. Öffnen Sie die Eingabedatei in Autodesk Inventor LT, und stellen Sie die Dateireferenzen korrekt ein. Speichern Sie das Dokument, und führen Sie die Aufgabe erneut aus. |
Datei ist schreibgeschützt. |
Heben Sie den Schreibschutz der Eingabedateien auf, und führen Sie die Aufgabe erneut aus. |
Informationen zur Auswertung des Protokolls
Tabelle mit Vorgangsergebnissen Die Vorgangstypen dienen als Zeilenüberschriften und die Vorgangsergebnisse als Spaltenüberschriften. In der Kopf- und Fußzeile wird die Build-Nummer vor und nach der Migration genannt:
Vorgangsspalte Gibt die Reihenfolge der verschiedenen Vorgänge an, die die Aufgabenplanung zur Ausführung der Aufgabe durchführt.
Fehler und empfohlene Lösungen
Fehlgeschlagener Vorgang |
Fehlerursache |
Öffnen |
Sicherheitswerkzeuge oder -anwendungen sind aktiv. |
Deaktivieren Sie die Sicherheitswerkzeuge und -anwendungen, und führen Sie dann die Aufgabe erneut aus. |
Beim Start der Aufgabe werden andere Anwendungen ausgeführt. |
Schließen Sie alle Anwendungen, die zu einem vorzeitigen Abbruch des von der Autodesk Inventor LT-Aufgabenplanung durchgeführten Vorgangs führen könnten. Führen Sie anschließend die Aufgabe erneut aus. |
Beim Start der Aufgabe werden in Autodesk Inventor LT andere, nicht abgeschlossene Vorgänge ausgeführt. |
Schließen Sie Autodesk Inventor LT. Achten Sie darauf, dass im Task-Manager keine Autodesk Inventor LT-Vorgänge mehr registriert sind, und führen Sie dann die Aufgabe erneut aus. |
Aktualisieren |
Dateien, die aus einer Programmversion vor R6 stammen, können von Autodesk Inventor LT nicht aktualisiert werden. |
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Dateien mindestens in Version R6 vorliegen und somit aktualisiert werden können. |
Autodesk Inventor LT konnte die Dateien nicht aktualisieren. |
Erstellen Sie die fehlgeschlagenen Dateien in Autodesk Inventor LT neu, um zusätzliche Informationen über den Fehler zu sammeln. Aktivieren Sie im Dialogfeld Migrationsoptionen die Option Alles neu erstellen, und führen Sie dann die Aufgabe erneut aus. |
Aktivieren |
Die Masseeigenschaften vor und nach der Migration stimmen nicht überein. |
Öffnen Sie die Dateien in Autodesk Inventor LT, und speichern Sie sie, um sie in die aktuelle Version zu migrieren oder weitere Informationen über den Fehler zu sammeln. |
Speichern |
Ein anderer Vorgang wird ausgeführt, der die zurzeit migrierten Dateien möglicherweise verwendet. |
Schließen Sie alle Vorgänge, die die hinzugefügten Dateien möglicherweise verwenden, und führen Sie die Aufgabe erneut aus. |
Die Dateien sind schreibgeschützt. |
Heben Sie den Schreibschutz der Dateien auf. |
Verwenden Sie nicht Aktualisieren, sondern Neu erstellen. |
Schließen |
Löschen |
Fehler |
Leeren Sie den Ordner der alten Versionen manuell, nachdem die Migrationsaufgabe abgeschlossen wurde. |
Tabelle mit Vorgangsergebnissen Die Vorgangstypen dienen als Zeilenüberschriften und die Vorgangsergebnisse als Spaltenüberschriften:
Vorgangsspalte Gibt die Reihenfolge der Vorgänge an, die die Aufgabenplanung zur Ausführung der Aufgabe durchführt.
Fehlerursache |
Öffnen |
Exportieren |
Fehler |
Erstellen Sie eine Aktualisierungsaufgabe, um die Dateien neu zu erstellen, und führen Sie die Aufgabe dann erneut aus. Erstellen Sie eine Exportaufgabe, um die Dateien erneut zu exportieren. |
Schließen |
Schließen Sie Autodesk Inventor LT. Achten Sie darauf, dass im Task-Manager keine Autodesk Inventor LT-Vorgänge mehr registriert sind, und führen Sie die Aufgabe erneut aus. |
Vorgangsspalte Gibt die Reihenfolge der Vorgänge an, die die Aufgabenplanung zur Publizierung der Datei durchführt.
Fehlerursache |
Öffnen |
Manager abrufen |
Installationsprobleme in Autodesk Inventor LT. |
Vergewissern Sie sich, dass Autodesk Inventor LT installiert ist und ordnungsgemäß ausgeführt wird. Führen Sie die Aufgabe dann erneut aus. |
Optionen festlegen |
Druckerprobleme können Fehler verursachen. |
Überprüfen Sie die Druckereinstellungen und die Anschlüsse. |
Schließen |
Fehlerursache |
Translator abrufen |
Das Translator-Zusatzmodul ist nicht geladen. |
Öffnen Sie Autodesk Inventor LT, und vergewissern Sie sich, dass das erforderliche Translator-Zusatzmodul geladen ist. |
Öffnen |
Importieren |
Fehler |
Vergewissern Sie sich, dass die zu importierenden Dateien mit der aktuellen Version von Autodesk Inventor LT kompatibel sind. |
Schließen |
Fehlermeldungen |
| Bereinigungserfolg | Alle nicht verwendeten Materialien, Darstellungen und Stile in der angegebenen Datei werden erfolgreich bereinigt. |
| Bereinigen dieses Dokuments wurde übersprungen, da das Dokument nicht ausgecheckt ist. | Checken Sie die Datei bzw. Dateien aus, und wiederholen Sie die Bereinigung. |
| Fehler beim Bereinigen aller nicht verwendeten Materialien, Darstellungen und Stile. | Migrieren Sie die angegebenen Dateien in Ihre aktuelle Version von Inventor, und wiederholen Sie die Bereinigung. |
| Die Löschaufgabe wurde übersprungen, da alle Materialien, Darstellungen und Stile verwendet oder referenziert werden. | Stellt sicher, dass das angegebene Dokument keine nicht verwendeten oder nicht referenzierten Materialien, Darstellungen oder Stile enthält. |
Die Protokolle für Folgeaufgaben enthalten die gleichen Informationen wie die Protokolle für die untergeordneten Aufgabentypen. Weitere Informationen finden Sie in der Protokollbeschreibung zu den einzelnen Aufgabentypen.
