Legt die Genauigkeits- und Toleranzttribute für Bohrungsinfos oder Fasenbemaßungen fest.
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Verwalten
Gruppe Stile und Normen
Stil- und Normen-Editor
. Klicken Sie im Stil- und Normen-Editor, um im Browser den Bemaßungsstil zu erweitern. Klicken Sie im Fenster Bemaßungsstil auf die Registerkarte Anmerk./Führungslinien, und klicken Sie anschließend auf Genauigkeit und Toleranz. Klicken Sie auf Weitere Optionen, um das Dialogfeld zu erweitern.
Um die Genauigkeits- und Toleranzparameter einer vorhandenen Bohrungsinfo oder Fasenbemaßung zu überschreiben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Info, und wählen Sie dann Bohrungsinfo bearbeiten oder Fasenbemaßung bearbeiten. Klicken Sie im Dialogfeld auf Genauigkeit und Toleranz. Klicken Sie auf Weitere Optionen, um das Dialogfeld zu erweitern.
Die verfügbaren Optionen sind davon abhängig, welcher Typ auf der Registerkarte Einheiten des Dialogfelds Bemaßungsstil ausgewählt ist.
Definiert die Parametergenauigkeit als den auf der Registerkarte Einheiten des aktiven Bemaßungsstils in der Genauigkeitseinstellung festgelegten Wert. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, stehen keine einzelnen Parameter in der Spalte Genauigkeit zur Verfügung. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die einzelnen Steuerelemente für die Genauigkeit zu bearbeiten.
Diese Option hat keine Auswirkungen auf die Einstellungen in der Spalte Toleranz.
Verwendet Format-Toleranzinformationen aus dem Modell. Wenn diese Option gewählt ist, stehen keine einzelnen Toleranzwerte in den Spalten Toleranz zur Verfügung, außer den Steuerelementen Tiefe der kegeligen Senkung und Gewindebohrungsdurchmesser.
Wenn bei der Bauteilmodellierung ein Toleranzgrenzwert für einen Bohrungsparameter angegeben wird, werden die Einstellungen im Dialogfeld Toleranz und Genauigkeit ignoriert. Die Genauigkeit des angezeigten Parameters entspricht der Einstellung in der Bauteilmodellierung.
Zeigt alle Zeilen der Bohrungsparameter unabhängig vom ausgewählten Bohrungs- oder Gewindetyp an. Diese Option überschreibt die Standardeinstellung, mit der nur die für den ausgewählten Bohrungs- oder Gewindetyp relevanten Parameter angezeigt werden.
Primär legt die Genauigkeit für den Bohrungsdurchmesser fest. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Genauigkeitseinstellung in der Liste auszuwählen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Globale Genauigkeit verwenden aktiviert ist.
Alternativ legt die Genauigkeit für Bohrungsdurchmesserwerte in alternativen Einheiten fest. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Genauigkeitseinstellung in der Liste auszuwählen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Globale Genauigkeit verwenden aktiviert ist.
Wenn auf der Registerkarte Einheiten des Bemaßungsstils als lineares Format Bruch gewählt ist, werden Genauigkeitseinstellungen als Bruch angezeigt. Dezimalgenauigkeit bedeutet, es werden Brüche verwendet, z. B. wird 1/8 als 0.125 angezeigt. Das Format gilt auch für Toleranzen. Eine Ausnahme für Bohrungsinfos ist der Winkel der kegeligen Senkung (wird immer als Dezimalwert angezeigt, sofern auf der Registerkarte Einheiten des Bemaßungsstils als Winkelformat nicht Grad-Min-Sek ausgewählt ist).
Legt die Toleranzwerte für den ausgewählten Bohrungstyp fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Symbol für den Bohrungsparameter, um die Genauigkeits- und Toleranzwerte festzulegen.
Oberer Wert legt den Wert für die obere Toleranz fest. Geben Sie den oberen Toleranzwert ein.
Unterer Wert legt den Wert für die untere Toleranz fest. Geben Sie den unteren Toleranzwert mit einem negativen Vorzeichen ein. Nur verfügbar, wenn die ausgewählte Methode einen Toleranzbereich unterstützt.
Methode legt die Toleranzmethode fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
Genauigkeit, Genauigkeit (Alt) legt die Anzahl der Dezimalstellen fest, die in der Bohrungsinfo angezeigt werden sollen. Die Werte werden abgekürzt und auf die angegebene Genauigkeit gerundet. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
Primär legt die Genauigkeit für jeden Fasenparameter fest. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Genauigkeitseinstellung in der Liste auszuwählen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Globale Genauigkeit verwenden aktiviert ist.
Alternativ legt die Genauigkeit für Fasenabstandswerte in alternativen Einheiten fest. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Genauigkeitseinstellung in der Liste auszuwählen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Globale Genauigkeit verwenden aktiviert ist.
Legt die Toleranzwerte für den ausgewählten Parametertyp fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Symbol für den Parameter, um die Genauigkeits- und Toleranzwerte festzulegen.
Genauigkeit, Genauigkeit (Alt) legt die Anzahl der Dezimalstellen fest, die in der Fasenbemaßung angezeigt werden sollen. Die Werte werden abgekürzt und auf die angegebene Genauigkeit gerundet. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
