Legt die Optionen für das Exportieren von Volumenkörpergeometrie und Flächendaten aus Autodesk Inventor LT in das IGES-Format fest.
Die Ergebnisse des Exports nach IGES sind:
| Zugriff: |
Im Dialogfeld Kopie speichern unter:
Volumenkörper ausgeben als |
Legt fest, ob Autodesk Inventor LT-Daten in einen Volumenkörper, einen Satz von Oberflächen, die die Flächen eines Volumenkörpers darstellen, oder in einen Drahtkörper konvertiert werden. Übernehmen Sie die Standardeinstellung (Volumenkörper), oder klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie dann Oberflächen oder Drahtkörper. |
Flächentyp |
Gibt beim Export zu Oberflächen den Oberflächentyp an.
Volumenkörper-Flächentyp |
Gibt beim Export zu Volumenkörpern den Flächentyp an.
Toleranz |
Definiert die Exporttoleranz für die IGES-Datei. Der für den Toleranzwert zulässige Bereich liegt zwischen 0.00001 und 0.001 cm. Je kleiner der Toleranzwert, desto präziser die Geometrieannäherung und desto größer die Datei. |
Skizzen einbeziehen |
Wählen Sie diese Option, um sichtbare 2D- und 3D-Skizzen in die exportierte Datei einzubeziehen. Jede Skizze ist einem Layer zugeordnet. Die Layernamen entsprechen den Skizzennamen. |
