Hinzufügen oder Bearbeiten von Text in einer Zeichnungsskizze
Sie können Textfelder zu einer aktiven Zeichnungsskizze oder einer Zeichnungsressource (z. B. einem Titelblockformat, einem benutzerdefinierten Rahmen oder einem skizzierten Symbol) hinzufügen oder dort bearbeiten. Verwenden Sie den Befehl Text auf der Registerkarte Mit Anmerkung versehen.
Anmerkung: In Zeichnungen wird das standardmäßige Textformat durch den Standardstil des aktiven Normobjekts gesteuert. Bearbeiten Sie den Textstil oder den Objektstandardstil, um das Standardtextformat für eine Zeichnung oder Vorlage zu ändern.
Hinzufügen von Text zu einer Zeichnungsskizze
  1. Erstellen Sie eine Skizze, oder doppelklicken Sie auf eine Skizze, um sie zu aktivieren.
  2. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Skizze Gruppe Zeichnen Text .
  3. Klicken Sie im Grafikfenster, um den Einfügepunkt für das Textfeld zu platzieren, oder definieren Sie durch Klicken und Ziehen einen Textbereich.
    Tipp: Drücken Sie in einer Zeichnungsskizze ohne aktive Befehle die Taste T, um den Befehl Text zu aktivieren. Zum Platzieren des Textfelds klicken Sie in das Grafikfenster.
  4. Im Dialogfeld Text formatieren können Sie Folgendes tun:
    • Fügen Sie Text hinzu, indem Sie eine Textzeichenfolge im Feld Bearbeiten eingeben.
    • Fügen Sie ein Eigenschaftsfeld hinzu, indem Sie einen Typ und eine Eigenschaft auswählen und auf Textparameter hinzufügen klicken.
    • Fügen Sie eine angeforderte Eingabe hinzu, indem Sie in der Liste Typ die Option Angeforderte Eingabe auswählen und die Eingabe in das Bearbeitungsfeld eingeben.
  5. Legen Sie bei Bedarf zusätzliche Texteigenschaften fest.
    Anmerkung: Durch Ändern der Textformatierung im Dialogfeld wird nur der Textstil für diesen Text überschrieben. Zum Ändern der Standardformatierung für den gesamten Text ändern Sie den angegebenen Textstil oder ändern Sie den Objektstandardstil der Zeichnungsnorm. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Text, und wählen Sie Textstil bearbeiten.
  6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
Bearbeiten oder Formatieren von Text in einer Zeichnungsskizze
  1. Doppelklicken Sie auf eine Skizze mit Text, um die Skizzierumgebung zu aktivieren.
  2. Doppelklicken Sie auf das Textobjekt, um es zu bearbeiten.
  3. Im Dialogfeld Text formatieren können Sie den Text bearbeiten, Symbole, Parameter oder Eigenschaften in den Text einfügen oder die Textformatierung ändern. Klicken Sie dann auf OK.
Ausrichten von Text in einer Skizze
Skizzentext kann nicht an Text in anderen Skizzen oder an den Textfeldern auf dem Blatt ausgerichtet werden.
  2. Wählen Sie im Grafikfenster mindestens zwei Textfelder in der aktiven Skizze aus. Das erste ausgewählte Textfeld steuert die Platzierung der Gruppe.
  3. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Skizze Gruppe Abhängig machen Kollinear . Klicken Sie auf die Linien des auszurichtenden Textfelds und anschließend auf das zweite Textfeld.
Tipp: Verwenden Sie Geometrietext, um in einer Bauteil- oder Zeichnungsskizze an der Geometrie ausgerichteten Text hinzuzufügen.
