Definiert allgemeine Einstellungen für das Rendering von Animationen.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Rendern
Gruppe rendern
Animation rendern
Wenn Sie den Stil Schattiert oder Illustration auswählen, wird er auf das gesamte Bild bzw. die gesamte Animation angewendet. Es kann nur jeweils ein Typ angewendet werden. Änderungen am angewendeten Typ müssen im Rahmen einer Nachbearbeitung in einem Bildbearbeitungsprogramm erfolgen.
Breite und Höhe |
Legt die Breite und Höhe für die Ausgabe gerenderter Animationen fest. Wenn Sie aus den zuletzt verwendeten Werten wählen möchten, klicken Sie im Eingabefeld auf den Pfeil und treffen Sie Ihre Auswahl im Menü. Sie können sämtliche Werte des Eingabefelds ändern. |
Seitenverhältnis sperren |
Behält das Seitenverhältnis bei, das durch Höhe und Breite der aktuellen Animation definiert wird. |
Kamera |
Definiert die Kamera für das aktive Dokument. |
Beleuchtungsstil |
Zeigt eine Liste der auswählbaren Beleuchtungsstile an. Falls keine Beleuchtungsstile verfügbar sind, werden die Animationen mit dem aktiven Beleuchtungsstil gerendert. |
Szenenstil |
Zeigt eine Liste der auswählbaren Szenenstile an. Falls keine Szenenstile verfügbar sind, werden die Animationen mit dem aktuellen Autodesk Inventor LT-Hintergrund gerendert. Die Einstellung Aktueller Hintergrund verwendet die Konstruktionsumgebungseinstellungen für Schatten und Spiegelungen. |
Rendertyp |
Stellt zwei separate Rendering-Ausgabestile bereit, die auf die gesamte Animation angewendet werden. Die beiden Stile können nur im Rahmen einer Nachbearbeitung in einem Bildbearbeitungsprogramm miteinander kombiniert werden. Schattiert Beinhaltet die Option für korrekte Spiegelung. Bestimmt die auf der Registerkarte Stil verfügbaren Optionen. Illustration Stellt eine Reihe von Optionen für die Farb- und Kantenauswahl auf der Registerkarte Stil bereit. Bestimmt die auf der Registerkarte Stil verfügbaren Optionen. |
Ausgabedatei |
Fenster zur Dateisuche Definiert die erforderliche Ausgabedatei für das Rendering von Animationen. Klicken Sie auf das Symbol rechts neben dem Auswahlfeld, um das Dialogfeld Speichern anzuzeigen, in dem Sie zu einer Datei im AVI- oder WMV-Format wechseln und diese auswählen können. Wenn Sie keine Datei angeben und zu rendern versuchen, wird das Dialogfeld zur Dateiauswahl angezeigt. Anmerkung: Wenn Sie als Ausgabedateityp WMV angeben, verwenden Sie in den ASF-Exporteinstellungen für die Netzwerk-Bandbreite den Wert Benutzerdefiniert. Geben Sie für die Ausgabe einen Mindestwert von 700 an.
Zeitbereich |
Rückwärts Ist das Kontrollkästchen aktiviert, wird die Animation rückwärts von der Endzeit bis zur Startzeit aufgenommen. Die Bearbeitungssteuerungen für die Zeit werden umgekehrt angezeigt. |
Antialias |
Format |
Vorschau: Kein Rendern |
Bei Wahl dieser Option wird mithilfe von Modellszenenelementen wie z. B. Beleuchtung, Schatten und Reflexionen eine Vorschauanimation gerendert. |
Bildfrequenz |
Legt einen Wert für die Bilder pro Sekunde fest. Sie wählen den Wert aus der Liste aus. |
Wiedergabe starten |
Startet die Wiedergabe der Videoformate. |
Korrekte Spiegelung |
Reflektiert Objekte in der Szene. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird die bei Darstellungen bzw. Szenenstilen definierte Bildeinstellung verwendet. Das Rendern beansprucht dann weniger Zeit. |
Füllfarbe |
Quelle
Ebenen Stellt Farbebenen mit einem Schieberegeler dar. Der Standardwert ist 2. Nicht verfügbar, wenn keine Quelle ausgewählt ist. Glanzpunkte anzeigen Ist diese Option ausgewählt, werden Lichter mit einem Darstellungswert von 50 % angezeigt. Nicht verfügbar, wenn keine Farbe ausgewählt wurde. |
Kanten |
