Legt die Importkriterien für JT-Dateien fest, die für die Importaufgabe ausgewählt wurden.
Gibt an, welche Datentypen importiert und wie die Daten in Autodesk Inventor LT gruppiert werden sollen. Der für die Aufgabe ausgewählte Dateityp bestimmt die verfügbaren Optionen.
| Zugriff: | |
Wählen Sie im Dialogfeld Dateien importieren eine JT-Datei aus, und klicken Sie auf Optionen. |
| Translationsbericht | |
| Gibt an, ob der Translationsbericht eingebettet oder auf dem Datenträger gespeichert werden soll. | |
| In Dokument einbetten | Wählen Sie dies, um das Translationsberichtsymbol |
| Auf Datenträger speichern |
Auf Datenträger speichern. Wählen Sie dies, um eine Kopie des Berichts im Zielordner für Komponenten zu speichern. |
| Zu importierende Objekttypen | |
| Wählen Sie diese Option aus, um die folgenden Objekte zu importieren: Volumenkörper (Import von Volumenkörpern und wasserdichten gehefteten Hüllen als individuelle Volumenkörper), Flächen (Import von Flächenkörpern. Wasserdichte geheftete Hüllen werden als Volumenkörper importiert.), Netze, Arbeitsebenen, Arbeitsachsen, Drähte, Arbeitspunkte und Punkte. | |
| Datenorganisation | |
Legt fest, wie Daten in der Inventor-Datei erstellt werden. |
| In Reparaturumgebung importieren |
Wählen Sie diese Option, um das Modell auf Fehler zu prüfen und im Browser einen Reparaturknoten zu erstellen. Sie können einen importierten Basiskörper in der Reparaturumgebung bearbeiten, analysieren und reparieren. Ein Reparaturkörper ist Teil des Modellverlaufs. |
| Baugruppe als einzelnes Bauteil importieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Baugruppe als ein Bauteil zu importieren. Steht nicht zur Verfügung, wenn Mehrere Volumenkörperbauteile als Baugruppe importieren aktiviert ist. Wählen Sie unter folgenden Optionen aus:
| Tessellationsdetail | Steuert die Tesselation der importierten Netze. Wählen Sie Höchster Detailgrad oder Niedrigster Detailgrad aus. |
| Einheiten | |
| Legt die Einheiten fest, die für nicht native Daten in der Importdatei verwendet werden sollen. | |
| Einheiten importieren | Konvertiert die importierten Geometrie- und Parameterwerte in die ausgewählten Einheiten. |
| Nachbearbeitungen | |
| Legt die Prozesse fest, die für die importierten Dateien ausgeführt werden sollen: | |
| Bauteile beim Laden überprüfen | Wählen Sie diese Option aus, um eine Qualitätsprüfung der importierten Daten des Volumenkörpers durchzuführen. Wenn unzulässige Daten gefunden werden, wird der Körper im Browser mit Anmerkung: Diese Option steht zusätzlich zur automatischen Prüfung der Zusammensetzungen zur Verfügung. Dadurch kann die Zeit, die zum Übersetzen einer Datei erforderlich ist, erheblich gesteigert werden.
| Erweiterte Korrektur aktivieren | Wählen Sie diese Option aus, um Vorgänge wie das Stutzen von Oberflächen, die Rekonstruktion von Spline-Oberflächen und das erneute Schneiden von Oberflächen in importierten Modellen durchzuführen, damit die Modelle keine unerwünschten Öffnungen aufweisen und in Autodesk Inventor LT verwendet werden können. Das Korrekturverfahren kann dazu führen, dass der Importvorgang mehr Zeit beansprucht und dass die Geometrie im Vergleich zur ursprünglichen Datei etwas geändert wird. |
