Sie können Geometrie aus einer anderen Skizze auf die aktive Skizzierebene projizieren.
Als Referenzgeometrie können Kanten und Scheitelpunkte, Konturen, Arbeitselemente oder Skizzengeometrie dienen. Mit projizierter Geometrie können Sie auch folgende Aufgaben ausführen:
- Abhängigkeiten oder Bemaßungen zu Skizzenkurven oder -punkten hinzuzufügen
Die Größe und Position der projizierten Geometrie ist relativ zur Originalskizze (
Referenzgeometrie
) fest. Sie können Skizziergeometrie als von der projizierten Geometrie abhängig bestimmen.
Sie können automatisch Referenzgeometrie auf die Skizzierebene projizieren, indem Sie in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte Skizze die Optionen auswählen.
- Modellkanten bei Erstellung von Skizzen automatisch projizieren
- Kanten für neue Skizze autom. referenzieren
Assoziativität einer projizierten Geometrie
Die projizierte Geometrie ist assoziativ und verschiebt oder ändert sich, wenn ihre übergeordnete Skizze verschoben oder geändert wird. Skizziergeometrie, die von der projizierten Geometrie abhängig ist, verschiebt sich ebenfalls.
Wenn Sie Spline-Kurven aus der Konstruktionsumgebung in eine 2D-Skizze projizieren, erstellen Sie nicht-assoziative Referenz-Splines. Durch Bearbeitung eines Referenz-Spline wird eine Annäherung des ursprünglichen Splines erstellt; dies kann zu einem Verlust der Genauigkeit der Kurve führen.
Sie können diese Verknüpfung lösen und die Geometrie dann mit jedem Skizzier- oder Abhängigkeitsbefehl wie jede andere Geometrie auch bearbeiten.
Verwendungsbeispiele für projizierte Geometrie
- Projizieren Sie eine Silhouette auf die Skizzierebene, um die Silhouette in einem Profil oder Pfad zu verwenden.
- Projizieren Sie den Standardmittelpunkt auf die Skizzierebene, um eine Skizze vom Ursprung des
Koordinatensystems
abhängig zu machen.
- Projizieren Sie eine Skizze von einem Element auf die Skizzierebene, um diese Skizze im Profil oder Pfad eines neuen Elements zu verwenden.
- Projizieren Sie Kanten in einer Zeichnung aus einer Ansicht, fügen Sie Geometrie hinzu, um eine geschlossene Umgrenzung zu erstellen, und wenden Sie Schraffur oder Farbe an.
- Projizieren Sie Kanten, um die Grenze für eine Ausschnittansicht in einer Zeichnung zu definieren.
- Kopieren Sie zuvor erstellte Modellkanten und 2D-Skizziergeometrie in eine 3D-Skizze.
