Standardmäßig entfernt der Befehl Teilen eine Seite des geteilten Bauteils. Sie können jedoch ein Bauteil auch in zwei Teile teilen und jedes Bauteil unter einem eindeutigen Namen speichern.
- Skizzieren Sie eine Trennlinie auf einer Bauteilfläche.
- Klicken Sie auf
Speichern unter
Kopie speichern unter, um das Bauteil mit der Trennlinie und beiden Hälften intakt zu speichern.
- Verwenden Sie den Befehl Teilen mit der Methode Volumenkörper stutzen, um das Bauteil zu teilen und die ausgewählte Hälfte zu entfernen.
- Verwenden Sie den Befehl Kopie speichern unter, um die erste Hälfte des Bauteils zu speichern.
- Öffnen Sie die ursprüngliche Datei, und wählen Sie dann den Befehl Teilen mit der Methode Volumenkörper stutzen, um die andere Hälfte des Bauteils zu entfernen.
- Verwenden Sie den Befehl Kopie speichern unter, um die zweite Hälfte des Bauteils zu speichern.
Beide Hälften des Bauteils sind nun in verschiedenen Dateien gespeichert.
Anmerkung: Mit diesem Arbeitsablauf erstellte Dateien sind nicht untereinander oder mit der ursprünglichen Quelldatei assoziativ. Jede Datei ist eindeutig. Verwenden Sie die Methode Volumenkörper teilen in einem Bauteil mit mehreren Körpern, wenn Assoziativität erforderlich ist.
