Bemaßungseigenschaften (Dialogfeld) - Dokumenteinstellungen (Registerkarte)
Zugriff
Wählen Sie eine Bemaßung aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, wählen Sie Bemaßungseigenschaften, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Dokumenteinstellungen.
Anzeige der Modellierungsbemaßung
Ändert den Anzeigestil für Modellbemaßungen. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um ein Element auszuwählen, und klicken Sie anschließend auf Übernehmen, um die Wirkung auf die Bemaßungen anzuzeigen.
  • Wert: Zeigt den Nennwert der Bemaßung an.
  • Parametername anzeigen: Zeigt die Bemaßung als Parameternamen an.
  • Gleichung anzeigen: Zeigt die Bemaßung als Gleichung an.
  • Toleranz anzeigen: Zeigt die Toleranz für die Bemaßungen an.
  • Genauen Wert anzeigen: Zeigt den Bemaßungswert ohne Berücksichtigung der Genauigkeitseinstellungen an.
Genauigkeit lineare Bem.
Steuert die Anzahl der bei linearen Bemaßungen rechts vom Dezimaltrennzeichen angezeigten Dezimalstellen.
Genauigkeit Winkelbem.
Steuert die Zahl der bei Winkelbemaßungen rechts vom Dezimaltrennzeichen sichtbaren Dezimalstellen.
Toleranznormwerte verwenden
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um beim Erstellen von Bemaßungen die auf dieser Registerkarte angegebenen Genauigkeits- und Toleranzwerte zu verwenden.
  • Linear: Wendet eine lineare Toleranzeinstellung auf eine Bemaßung einer bestimmten Genauigkeit an.
  • Winkel: Wendet eine Winkeltoleranzeinstellung auf eine Bemaßung einer bestimmten Genauigkeit an.
Toleranznormwerte exportieren
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Bemaßungen in Zeichnungen zu exportieren, die die auf der Registerkarte Toleranznormen verwendeten Genauigkeits- und Toleranzwerte verwenden.
