Dokumenteinstellungen - Registerkarte Modellierung
Legt die Adaptivität, den Ein- bzw. Ausschluss des Dokumentprotokolls, den 3D-Fangabstand für das aktive Bauteil und die Einstellung für Gewindebohrungen fest.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Extras Gruppe Optionen Dokumenteinstellungen . Wählen Sie im Dialogfeld die Registerkarte Modellieren.
Der aktive Dokumenttyp legt fest, welche Optionen verfügbar sind.
Modellverlauf komprimieren
Wählen Sie diese Option, um die Schritte aus früheren Bearbeitungsstadien beim Speichern der Datei zu löschen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um frühere Bearbeitungsschritte wiederherzustellen und so eine schnellere Bearbeitung zu ermöglichen. Wählen Sie Registerkarte Verwalten Gruppe Aktualisieren Alles neu erstellen
Anmerkung: Wählen Sie diese Option nur, wenn der Speicherplatz begrenzt ist.
Erweiterte Elementprüfung
Legt den Algorithmus zum Berechnen der Bauteilelemente fest.
Wählen Sie die Option aus, um einen komplexen Berechnungsalgorithmus zu verwenden. Dieser ist zwar langsamer, liefert jedoch in einigen Fällen genauere Elementergebnisse. Deaktivieren Sie die Option, um einen verbesserten Element-Berechnungsalgorithmus zu verwenden, mit dem die Leistung von Hüllen-, Verjüngungs-, Verdickungs- und Versatzelementen erheblich verbessert wird.
Anmerkung:
  • Um unerwartete topologische Änderungen zu vermeiden, ist es nicht möglich, zwei Algorithmen in einem Bauteil zu verwenden.
  • Die Option Erweiterte Elementprüfung ist für mit dem umfassenden Algorithmus berechnete Bauteile älterer Versionen nicht verfügbar.
Verbesserte Grafikdetails beibehalten
Ist diese Option aktiviert, werden Grafikinformationen mit der Datei auf dem Datenträger gespeichert. Dieses Detail wird in der Grafikanzeige verwendet, wenn Anwendungsoptionen - Anzeige (Registerkarte) auf Feiner gesetzt ist.
Durchmesser der Gewindebohrung
Legt die Modellelementgröße der Gewindebohrungen ausgehend von Außendurchmesser, Kerndurchmesser, Steigung oder Bohrungsdurchmesser des angegebenen Gewindes fest.
Anmerkung: Es wird empfohlen, den Vorgabewert zu verwenden. Die Gewindedarstellungen der Zeichnungsverwaltung werden nur dann korrekt definiert, wenn für die Option Durchmesser der Gewindebohrung der Wert Kerndurchm. gewählt wurde.
Anwenden auf Legacy-Gewindebohrungen
Aktualisiert die Einstellung vorhandener Bohrungen. Wenn Sie diese Option auswählen und anschließend auf OK klicken, übernehmen alle Legacy-Gewindebohrungselemente im Dokument die Einstellung der Option Durchmesser der Gewindebohrung.
3D-Fangabstand
Legt den Abstand zwischen den Fangpunkten fest und erhöht dadurch die Genauigkeit beim 3D-Skizzieren im aktiven Bauteil. Steuert die Fanggenauigkeit, wenn die Verschiebungsfunktion zum Ziehen eines Elements verwendet wird.
Benutzerkoordinatensystem
Klicken Sie auf Einstellungen..., um das Dialogfeld BKS-Einstellungen zu öffnen. Hier können Sie das BKS-Benennungspräfix festlegen, die Vorgabeebene definieren und die Sichtbarkeit von BKS und den dazugehörigen Elementen auswählen.
Anfangsansichtsgrenzen
Legt beim Anlegen einer Datei den anfänglich sichtbaren Bereich fest, wenn Sie ein Modell anhand einer Vorlage erstellen. Konfigurieren Sie diese Einstellung in Ihren Vorlagendateien, damit sie sich auf neue Dateien auswirken. Sie können die anfängliche Höhe und Breite des Grafikfensters festlegen.
Die Einheiten der Anfangsansichtsgrenzen entsprechen den Einstellungen auf der Registerkarte Einheiten der Vorlage.
Beim Öffnen einer Bauteildatei wird die anfängliche Ansicht durch die Größe des Bauteils bestimmt.
Präfix bei Benennung
Steuert das standardmäßige Präfix des Benennungsschemas für neue Volumen- oder Flächenkörper. Die standardmäßigen Präfixe lauten Volumenkörper für Volumenkörper und Flächen für Flächenkörper.
Reparaturumgebung
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das Modell automatisch auf Qualität geprüft, nachdem eine manuelle Reparaturoperation, wie eine Umgrenzungsfläche, angewendet wurde. Diese Option senkt die Leistung, wenn Sie sie bei komplexen Modellen anwenden.
