Legt die aktive Norm für das aktuelle Dokument fest.
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Extras
Gruppe Optionen
Dokumenteinstellungen
. Wählen Sie im Dialogfeld die Registerkarte Standard.
Fügt den ausgewählten Stil zur Standardnorm des Dokuments hinzu.
Allgemein
Legt den aktiven Beleuchtungsstil für das aktuelle Dokument fest.
Zeigt das Dialogfeld an, in dem Sie die Parameter für die Dokumentdarstellung angeben.
Wenn Dokumenteinstellungen verwenden festgelegt ist, können Sie die Parameter für die Dokumentdarstellung verwenden.
Physikalisch
Legt das aktive Material für das aktuelle Dokument fest.
Fügt die ausgewählte Norm zur Standardnorm des Dokuments hinzu.
Steuert der Darstellung des Modells beim Öffnen oder wenn Sie eine neue Ansicht des Modells öffnen. Wenn Sie dokumentbasierte Darstellungseinstellungen verwenden möchten, wählen Sie als Anwendungsoption für die Darstellung Dokumenteinstellungen verwenden aus.
Diese Einstellungen gelten für Modellkanten, wenn sie sichtbar sind.
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden verdeckte Kanten als gestrichelte Linien angezeigt.
Wenn diese Option deaktiviert ist, werden verdeckte Kanten als durchgezogene Linien angezeigt.
Legt den Prozentsatz der Abblendung verdeckter Kanten aus einem Bereich zwischen 10 % und 90 % fest. Geben Sie einen Wert ein oder klicken Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten, um einen Wert einzugeben.
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein Abblendeffekt aktiviert, damit die Tiefe eines Modells dargestellt wird.
Als visueller Stil wird der Drahtkörper verwendet, und der Abblendeffekt ist deaktiviert.
Aktivierter Abblendeffekt
Als visueller Stil wird Schattiert verwendet, und der Abblendeffekt ist deaktiviert.
Modellkanten
Die Modellkantenfarbe wird von der Komponente abgeleitet.
Modellkanten werden in der gleichen Farbe dargestellt. Klicken Sie zum Anzeigen der Farbauswahl auf die Schaltfläche Farbe.
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Silhouetten angezeigt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anzeige zu unterdrücken.
Wenn im ausgewählten visuellen Stil die Modellkanten sichtbar sind, werden die Silhouetten anhand dieser Einstellung angezeigt. Vorgabegemäß ist diese Option deaktiviert.
Beispiel
Für aktive Komponente deaktivierte Silhouetten
Für aktive Komponente aktivierte Silhouetten
Für inaktive Komponente deaktivierte Silhouetten
Für inaktive Komponente aktivierte Silhouetten
Legt die Modelldarstellung eines neuen Fensters oder einer Ansicht fest.
Visueller Stil Legt den bevorzugten visuellen Stil für die Komponentendarstellung fest.
Projektion Setzt den Ansichtsmodus auf Orthogonal oder Perspektivenkamera.
Schatten auf Ausgangsebene Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Schatten des Modells auf der Ausgangsebene angezeigt.
Objektschatten Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Objektschatten des Modells angezeigt.
Umgebungsbeleuchtungsschatten Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Umgebungsbeleuchtungsschatten des Modells angezeigt.
Ausgangsebene Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Ausgangsebene des Modells angezeigt.
Reflexionen auf Ausgangsebene Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Reflexionen des Modells auf der Ausgangsebene angezeigt.
Texturen auf Wenn diese Option aktiviert ist, werden Texturen auf den Flächen eines Volumenkörpermodells angezeigt.
Raytracing für realistischen visuellen Stil verwenden Wenn diese Option aktiviert ist, wird bei Auswahl des realistischen visuellen Stils das Raytracing aktiviert.
Legen Sie in der Dropdown-Liste den standardmäßigen Raytracing-Modus fest:
