Eigenschaften (Dialogfeld) - Physikalisch (Registerkarte)
Berechnet physikalische Eigenschaften und Eigenschaften von Trägheitsmomenten für ein Bauteil, um zu zeigen, wie Materialunterschiede, Analysetoleranzen und andere Werte das Modell beeinflussen.
Die Maßeinheiten werden über die Registerkarte Einheiten im Dialogfeld Dokumenteinstellungen festgelegt.
Zugriff:
iProperties. Klicken Sie auf die Registerkarte Physikalische Eigenschaften.
Aktualisieren
Klicken Sie zum Berechnen der Masse, der Fläche und des Volumens auf Aktualisieren.
Physikalische Eigenschaften werden beeinflusst, wenn Sie ein Element eines Bauteils hinzufügen, löschen bzw. ändern. Auch benutzerdefinierte Überschreibungswerte wirken sich auf physikalische Eigenschaften aus. Nach jeder Änderung müssen Sie auf Aktualisieren klicken, um eine Neuberechnung durchzuführen.
Anmerkung: Die Funktion Aktualisieren ist nur verfügbar, wenn die Werte nicht mit der angeforderten Genauigkeit übereinstimmen. Wenn die physikalischen Eigenschaften aktuell sind, ist die Schaltfläche Aktualisieren nicht verfügbar.
Zwischenablage
Klicken Sie hierauf, um einen Bericht über die physikalischen Eigenschaften im RTF-Format (Rich Text Format, .rtf) in die Zwischenablage des Betriebssystems zu verschieben. Der Bericht erkennt Werte, die von Benutzern überschrieben wurden. Sie können den Bericht in einen Texteditor einfügen und drucken.
Material- und Dichteeigenschaften
Wählt das Material und die entsprechende Dichte für die ausgewählte Komponente aus. Legt den Grad der Genauigkeit für die Berechnung der physikalischen Eigenschaften fest.
Volumenkörper
Nur verfügbar in Bauteildateien mit mehreren Körpern. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Eigenschaften des gesamten Bauteils oder nur ausgewählter Körper zu berechnen.
Material
Von einem Bauteil übernommene Materialeigenschaften werden in Berechnungen verwendet. Listet Materialien aus der Anwendungsmaterialtabelle auf. Die Materialliste wird im Material angegeben.
Dichte
Gibt die Dichte für das ausgewählte Material an. Die Dichte des Standardmaterials ist 1 kg/m^3.
Angeforderte Genauigkeit
Gibt den Grad der Genauigkeit für die Berechnung der physikalischen Eigenschaften an. Die Standardeinstellung ist Niedrig, Sie können jedoch eine höhere Genauigkeit angeben. Die zum Berechnen der Werte benötigte Zeit hängt von der eingestellten Genauigkeit ab. Wenn Sie den Werte beispielsweise auf Sehr hoch setzen, kann die Berechnung mehrere Minuten dauern.
Anmerkung: Die erreichte relative Genauigkeit wird hinter jedem Wert in Klammern angezeigt.
Anmerkung:
  • Die tatsächliche relative Genauigkeit für den jeweiligen Wert wird hinter jedem Wert in Klammern angezeigt. Die relative Genauigkeit ist relativ zum Ergebnis (nicht die angeforderte Genauigkeit). Wenn z. B. die Masse als 100 kg berechnet wird (mit einer Abweichung von weniger als ± 2.5 kg), wird folgende Anzeige ausgegeben: 100 kg (Relativer Fehler = 2.500000 %).
  • Eine Überschreibung von Masse oder Volumen wird als völlig genaue Zahl behandelt, und es wird keine Zahl für den relativen Fehler angehängt.
Allgemeine Eigenschaften
Berechnet Masse, Fläche und Volumen des ausgewählten Bauteils. Die Werte geben die Berechnungen von Autodesk Inventor LT, benutzerdefinierte Überschreibungswerte oder Berechnungen wieder, die auf Überschreibungswerten basieren. Die Einheiten entsprechen den während der Installation von Autodesk Inventor LT festgelegten Standardmaßeinheiten. Für mit einer Vorlage erstellte Dateien werden die in der Vorlage festgelegten Einheiten verwendet.
Mengenüberschr. einschl.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um für die Menge einen statischen Wert zu verwenden, wenn der berechnete Wert den Zweck nicht erfüllt.
Anmerkung: Wenn statische Mengen erstellt werden, sind die Werte für Schwerpunkt und Trägheitsmomente u. U. nicht akkurat.
Masse
Die Masse in Standardmaßeinheiten oder gegebenenfalls in den in der Vorlage angegebenen Einheiten.
Fläche
Die Fläche des ausgewählten Bauteils.
Volumen
Das Volumen des ausgewählten Bauteils.
Schwerpunkt
Gibt die X-, Y- und Z-Koordinaten des Schwerpunkts der ausgewählten Komponente relativ zum Ursprung an.
Neben den entsprechenden Eigenschaften werden Symbole angezeigt, wenn ein Überschreibungswert vorhanden ist.
Berechneter Wert
Benutzerdefinierter Überschreibungswert
Berechneter Wert, bei dem mindestens ein Überschreibungswert verwendet wird
Ungefährer Wert
Eigenschaften Trägheitsmomente
Klicken Sie auf Hauptt., Global oder Schwerpunkt, um die Methode zur Berechnung der Eigenschaften von Trägheitsmomenten auszuwählen.
Zeigt die Masseeigenschaften der Komponente an. Masseneigenschaften werden auf der Grundlage des aktuellen Komponentenstatus ermittelt.
Das Ergebnis wird entsprechend der Option (negativer Integral oder positiver Integral) angezeigt, die Sie auf der Registerkarte Allgemein im Dialogfeld Anwendungsoptionen gewählt haben.
Hauptträgheitsmomente
ermittelt die Hauptträgheitsmomente der Hauptträgheitsachsen.
Drehung nach Hauptträgheitsmomenten
Ermittelt die Drehung vom aktiven Bearbeitungs-Koordinatensystem des Ziels zum Koordinatensystem, dessen X-, Y- und Z-Achsen als Hauptträgheitsachsen dienen.
Massenmomente
Trägheitsmomente (Ixx, Iyy und Izz) und Trägheitsprodukte (Ixy, Ixz und Iyz). Weitere Informationen zu Trägheitseigenschaften finden Sie in der Referenz Anwendungsoptionen - Registerkarte Allgemein..
