Extrudieren von Elementen oder Körpern
Skizzieren oder wählen Sie zunächst ein Profil oder einen Bereich, das bzw. der den Querschnitt des zu erstellenden extrudierten Elements oder Körpers darstellt.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Modell Gruppe Erstellen Extrusion .
  2. Liegt in der Skizze nur ein Profil vor, wird dieses automatisch ausgewählt. Liegen mehrere Profile vor, klicken Sie auf Profil, und wählen Sie dann das zu extrudierende Profil aus. Verwenden Sie Andere auswählen, um die auswählbare Geometrie zu durchlaufen, und treffen Sie durch Klicken eine Wahl.
    Wenn Sie ein offenes Profil wählen, müssen Sie die Option Form anpassen aktivieren und die beizubehaltende Seite angeben. Form anpassen kennzeichnet Lösungen, die durch die Erweiterung der offenen Enden des Profils und durch die Form des Körpers definiert sind. Diese Option steht nur für offene Profile in Bauteilen zur Verfügung.
    Anmerkung: Bei Bauteilelementen können Sie eine wiederverwendete Skizze als Profil verwenden. Klicken Sie im Browser auf das Pluszeichen (+) neben dem Element, das die zu verwendende Skizze enthält. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Skizzensymbol, und klicken Sie auf Skizze wieder verwenden. Kommt eine Skizze bei mehr als einem Element zum Einsatz, wird sie automatisch zu einer wiederverwendeten Skizze.
  3. Wenn die Bauteildatei mehrere Körper enthält, klicken Sie auf die Auswahl Volumenkörper, um den beteiligten Körper auszuwählen.
  4. Wählen Sie unter Ausgabe die Option Volumenkörper oder Fläche. Bei Basiselementen ist für offene Profile nur die Option Fläche verfügbar.
  5. Klicken Sie unter Operation auf Vereinigung , Differenz oder Schnittmenge mit einem anderen Element.
  6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Größe eine Methode für die Ausführung der Extrusion aus. Einige Methoden sind für Basiselemente nicht verfügbar.
    • Richtung (eine Richtung) oder Symmetrisch (Extrudieren in zwei Richtungen mit der Hälfte des Gesamtwerts): Geben Sie den Abstand der Extrusion ein.
    • Asymmetrisch (Extrudieren in zwei Richtungen mit verschiedenen Werten): Geben Sie einen Wert für den positiven Abstand ein. Geben Sie einen weiteren Wert für den negativen Abstand ein.
    • Zur Nächsten Klicken Sie auf die Richtung der Extrusion.
    • Zu Klicken Sie auf einen Skizzierpunkt, einen Arbeitspunkt, einen Modellscheitelpunkt, eine Arbeitsebene oder eine Ausführungsfläche für Ende.
    • Methode Zwischen Klicken Sie auf die Ausführungsflächen für Start und Ende.
      Anmerkung: Wenn bei den Methoden Bis und Zwischen die Ausführungsoptionen mehrdeutig sind, beispielsweise bei einem Zylinder oder einer unregelmäßigen Oberfläche, klicken Sie auf die Registerkarte Weitere Optionen. Klicken Sie auf Umkehren, um die Richtung festzulegen. Vorgabegemäß endet die Extrusion auf der am weitesten entfernten Fläche Klicken Sie auf Minimaler Modus, um die Extrusion auf der nächstliegenden Fläche zu beenden.
    • Alle Klicken Sie auf die Richtung der Extrusion, oder klicken Sie, um gleichförmig in beide Richtungen zu extrudieren.
  7. Geben Sie bei Bedarf auf der Registerkarte Weitere Optionen einen Verjüngungswinkel ein. Im Grafikfenster wird die Verjüngungsrichtung durch einen Pfeil angezeigt. Bei Verwendung der Option Abstand - Abstand kann ein Verjüngungswinkel in beide Richtungen angewendet werden.
    Eine Vorschau der Ergebnisse wird im Modell angezeigt.
  8. Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen iMate ableiten, um automatisch ein iMate an einer geschlossenen Kontur (beispielsweise an extrudierten Zylindern, Drehungen und Bohrungen) zu platzieren.
  9. Klicken Sie auf OK.
Demo zur Erstellung einer Extrusion
