Hinzufügen und Ändern von benutzerdefinierten Befehls-Aliasnamen und Kurzbefehlen
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Extras
Gruppe Optionen
Anpassen
, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Tastatur.
Filter zur Anzeige aller Befehle einer bestimmten Kategorie. Wählen Sie eine Kategorie aus.
Reduziert die Ansicht der verknüpften Befehle. Wählen Sie einen Filter aus.
Zeigt eine Liste der als Befehls-Aliasnamen und Tastaturkurzbefehle zugewiesenen Tasten an.
Weist einen Tastaturkurzbefehl zu (Akzeptieren) oder verwirft ihn (Ablehnen). Diese Schaltflächen werden angezeigt, wenn Sie neben einem Befehl in das Feld Tasten klicken.
Zeigt eine Liste der der ausgewählten Kategorie zugewiesenen Befehle an.
Zeigt die zugewiesenen Typen an: Alias oder Verknüpfung oder leer (nicht zugewiesen).
Zeigt eine Liste der Befehlskategorien an.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die mit Autodesk Inventor LT bereitgestellten, aus mehreren Zeichen bestehenden Befehls-Aliasnamen verwendet. Diese Option ist vorgabegemäß deaktiviert.
Entfernt alle benutzerdefinierten Tastaturkurzbefehle und Befehls-Aliasnamen und stellt gemäß der Einstellung der Option Vorgabe-Befehls-Aliase mit mehreren Zeichen verwenden die Vorgabeeinstellung wieder her.
Kopiert den Inhalt der Registerkarte Tastatur, einschließlich der Überschriften, in die Zwischenablage. Der Inhalt der Zwischenablage kann dann in eine Tabellenkalkulation oder ein anderes Dokument eingefügt werden. Bei Auswahl dieser Option während der Bearbeitung eines Tastaturkurzbefehls werden alle Änderungen am Kurzbefehl gelöscht und der Befehl wird auf seinen vorherigen Wert zurückgesetzt.
Speichert die benutzerdefinierten Einstellungen in einer .xml-Datei. Klicken Sie auf Exportieren, um das Dialogfeld Benutzerdefinierte Einstellungen exportieren zu öffnen. Wählen Sie einen Speicherort, geben Sie einen Dateinamen ein, und klicken Sie anschließend auf Speichern.
Stellt die benutzerdefinierten Einstellungen aus einer bei einem Export gespeicherten XML-Datei wieder her.
Um Ihre benutzerdefinierten Einstellungen beizubehalten, müssen Sie diese Einstellungen nach der Installation einer neuen Version von Autodesk Inventor LT importieren.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Anpassen zu schließen.
