Navigationsleiste
Die Navigationsleiste kann frei verschiebbar an einem der Ränder des aktuellen Modellfensters platziert werden. Sie enthält Bereiche sowohl für allgemeine als auch produktspezifische Navigationswerkzeuge. Klicken Sie auf ein Navigationswerkzeug, um es zu starten, oder wählen es in einer Liste aus, die angezeigt wird, wenn Sie auf den kleineren Teil einer geteilten Schaltfläche klicken.
Allgemeine Navigationsbefehle
Befehle, die an den Enden der Navigationsleiste angeordnet sind (beispielsweise Autodesk ® ViewCube ® und SteeringWheels), werden in vielen Autodesk-Produkten verwendet.
Produktspezifische Navigationsbefehle
In der Mitte der Navigationsleiste angeordnete Befehle sind nur für ein bestimmtes Produkt verfügbar.
Die folgenden produktspezifischen Navigationswerkzeuge können problemlos mithilfe des Menüs Anpassen in die Navigationsleiste eingefügt werden.
Position und Ausrichtung der Navigationsleiste
Die Navigationsleiste wird vorgabegemäß in der oberen rechten Ecke des Grafikfensters angezeigt. Im Menü Anpassen können Sie Folgendes tun:
  • Anpassen der Position und Ausrichtung der Navigationsleiste.
  • Verknüpfen der Navigationsleiste mit dem ViewCube, wodurch sie ober- oder unterhalb des ViewCube in vertikaler Ausrichtung positioniert wird.
  • Fixieren der Navigationsleiste, wenn der ViewCube nicht angezeigt wird.
  • Frei positionieren der Navigationsleiste entlang des Rands des aktuellen Fensters.
Wenn die Navigationsleiste nicht verknüpft oder fixiert ist, kann sie frei an einem der Ränder des aktuellen Modellfensters ausgerichtet werden. Wenn die Seite des Fensters nicht lang genug ist, um die gesamte Navigationsleiste anzuzeigen, wird die Leiste entsprechend gekürzt. Auf einer gekürzten Navigationsleiste wird anstelle der Schaltfläche Anpassen die Schaltfläche Weitere Steuerelemente angezeigt. Durch Klicken auf die Schaltfläche Weitere Steuerelemente wird ein Menü mit den Navigationswerkzeugen geöffnet, die derzeit nicht auf der Leiste angezeigt werden.
Anpassen der Navigationsleiste
Über das Menü Anpassen können Sie steuern, welche Navigationsbefehle auf der Navigationsleiste angezeigt werden. Die Position der Navigationsbefehle auf der Navigationsleiste kann nicht geändert werden.
