Stile werden für die Formatierung von Objekten in Autodesk Inventor LT-Dokumenten verwendet. In Autodesk Inventor LT 8 und älteren Versionen wurden Stile in einer Vorlage oder einem Dokument gespeichert. Nun können Stile in einer Stilbibliothek abgelegt werden, die alle Stildefinitionen enthält.
Durch die Verwendung von Stilbibliotheken können mehrere Konstrukteure auf die gleichen Stile zugreifen. Auf diese Weise werden eine einheitliche Formatierung für alle Dokumente sowie eine problemlose Aktualisierung der Stile gewährleistet.
Unter Registerkarte Extras
Gruppe Optionen
Anwendungsoptionen
Registerkarte Datei legen Sie die Option Stilbibliothek verwenden fest, um anzugeben, wie eine Stilbibliothek vom Dokument verwendet wird.
Wählen Sie die Option Schreibgeschützt aus, wenn Sie die in vorhandenen Dokumenten erstellten Stile beibehalten möchten. Sie haben so Zugriff auf die Stile in der Bibliothek und können analysieren, welche der bereits erstellten Stile der Bibliothek hinzugefügt werden sollen. Sie können die Option dann auf Lesen/Schreiben zurücksetzen (damit Sie in die Stilbibliothek schreiben können) sowie das Verwaltungswerkzeug zum Kopieren der Stile in die Bibliothek verwenden.
Eine Vorlage ist ein normales Autodesk Inventor LT-Dokument, das Stile und andere Einstellungen enthält, die Sie als Standardeinstellungen verwenden möchten.
Wenn Sie für die Option Stilbibliothek verwenden Lesen/Schreiben oder Schreibgeschützt auswählen und anschließend anhand einer Vorlage ein Dokument erstellen, vergleicht Autodesk Inventor LT die Stilnamen mit Stilen in der Vorlage. Stile mit dem gleichen Namen werden aus der Stilbibliothek abgerufen. Der Stil in der Vorlage wird daraufhin aktualisiert, sodass er mit der Version in der Stilbibliothek übereinstimmt.
Wenn eine Vorlage einen Stil enthält, der in der Bibliothek nicht vorhanden ist, wird der Stil dem neuen Dokument, jedoch nicht der Bibliothek hinzugefügt. Dies ist hilfreich, wenn Sie über eine Reihe benutzerdefinierter Stile verfügen, die jedoch nicht allen Benutzern der Stilbibliothek zur Verfügung gestellt werden sollen.
Löschen Sie nicht benötigte Stile aus Vorlagen.
Bei älteren Dateien verfügt in der Regel jedes Dokument über einen eigenen Stilsatz.
Somit enthalten zahlreiche Dokumente benutzerdefinierte Stile, die nicht in mehreren Dokumenten gemeinsam verwendet werden.
Dokumente, die aus einer Vorlage erstellt wurden, enthalten alle Vorlagenstile, auch wenn nicht alle im Dokument benötigt werden. Löschen Sie nicht benötigte Stile aus einem Dokument, um die Dateigröße zu verringern.
Verwenden die Verwalten- Registerkarte
Gruppe Stile und Normen
BereinigenEntfernen Sie nicht verwendete Stile aus einzelnen Dokumenten, sodass die Dateien nicht durch doppelte Stile überlastet werden.
Gelöschte Stile, die in einer Stilbibliothek gespeichert wurden, können bei Bedarf wieder abgerufen werden. Stile, die nur in einem Dokument vorhanden sind und nicht in eine Stilbibliothek migriert wurden, gehen dauerhaft verloren.
Die folgenden Autodesk Inventor LT-Werkzeuge können zum Übertragen von Stilen verwendet werden:
Aktualisieren
) im Dokument zum Angleichen an die Version in der Stilbibliothek.
Bereinigen
) entfernt manuell alle nicht verwendeten Stile und die zugehörigen untergeordneten Stile aus einem Dokument.
Speichern
) speichert Stile aus einem Dokument in der Stilbibliothek.
