Erstellen eines Autodesk Vault Basic-Projekts
- Klicken Sie auf
Verwalten
Projekte.
- Klicken Sie im Dialogfeld Projekte auf Projekt und dann auf Neu, um den Projekt-Assistenten zu starten.
- Wählen Sie Neues Tresor-Projekt, und klicken Sie auf Weiter.
- Benennen Sie das Tresorprojekt, und geben Sie den Speicherort des Projekts an. Stellen Sie sicher, dass es sich beim Speicherort um einen neuen Ordner handelt, der noch keine Daten enthält. Der Projekt-Assistent erstellt standardmäßig einen Ordner für die Projektdatei (.ipj), wenn Sie jedoch an einen anderen Speicherort wechseln, wird der entsprechende Ordnername verwendet. Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie vorhandene Bibliotheken aus, fügen Sie sie zum Projekt hinzu, und klicken Sie auf Fertig stellen.
- Doppelklicken Sie im Projekt-Editor auf den Namen des neuen Tresor-Projekt, damit es zum aktiven Projekt wird.
- Geben Sie die folgenden Informationen ein:
- Server Der Name des Computers, der den Tresor enthält, dem dieses Projekt hinzugefügt wird. Dabei kann es sich um einen Computernamen oder eine IP-Adresse handeln.
- Datenbank Gibt die vom Tresor-Projekt verwendete Datenbank an.
- Name Der Name des Tresors, dem dieses Projekt hinzugefügt wird.
- Tresor-Projekt Der Name dieses Projekts, dem $/ vorangestellt ist. Der Name muss dem Namen entsprechen, den Sie im Projekt-Assistenten eingegeben haben.
- Virtueller Ordner Optional. Speicherort des Ordners, der zum Publizieren der gemeinsam mit Kunden verwendeten Daten verwendet wird. Der Speicherort sollte sich auf einem allgemein zugänglichen Server befinden und mit einem UNC-Pfad verknüpft sein (z. B. \\Server\Share\).
- Klicken Sie auf Speichern, um die Projektdatei zu speichern, und anschließend auf Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen.
Anmerkung: Für keine der Einstellungen, mit Ausnahme des virtuellen Ordners, müssen Angaben gemacht werden. Die Eingabe erfolgt automatisch, wenn Sie sich das erste Mal erfolgreich beim Tresor angemeldet haben.
- Nachdem Sie das Projekt erstellt haben, können Sie es im Projekt-Editor öffnen, um weitere Optionen festzulegen.
