Aktiviert und bearbeitet Projekte in Autodesk Inventor LT. Greift auf den Projekt-Assistenten zu, um neue Projektdateien zu erstellen.
Klicken Sie auf
Verwalten
Projekte.
Klicken Sie im Konstruktionsassistenten auf Datei
Projekte.
Klicken Sie im Startmenü auf Programme
Autodesk
Autodesk Inventor LT [Version]
Extras
Projekt-Editor.
Zeigt die im aktiven Projekt festgelegten Namen und Speicherorte der Projektdateien an. Halten Sie den Cursor über einen Pfadnamen, um den Pfad anzuzeigen. Klicken Sie auf einen Pfad, um seine Unterordner und Dateien im Hauptfenster anzuzeigen.
Zeigt eine Liste aller Projekte mit Verknüpfungen im Projektordner an.
Wählt das Projekt aus und zeigt die entsprechenden Pfade und Optionen für die Bearbeitung an. Durch Auswählen eines Projekts wird dieses nicht aktiviert.
Wählt das Projekt aus und aktiviert es.
Zeigt ein Kontextmenü mit Optionen für das ausgewählte Projekt an.
Umbenennen Öffnet das Feld Name. Sie können den Namen eines Projekts unabhängig davon bearbeiten, ob es aktiv oder inaktiv ist.
Durchsuchen Zeigt das Dialogfeld Projektdatei wählen an. Sie können nach einem Projekt suchen, das nicht aufgeführt ist. Wenn Sie ein nicht in der Liste aufgeführtes Projekt öffnen, wird im Projektordner automatisch eine Verknüpfung zu diesem Projekt erstellt.
Neu Öffnet den Projekt-Assistenten, sodass Sie ein neues Projekt festlegen können.
Löschen Löscht ein nicht aktives Projekt.
Zeigt die Einstellungen für das aktive Projekt an. Doppelklicken Sie zum Anzeigen des Inhalts auf eine beliebige Kategorie. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Kategorie, und wählen Sie eine Menüoption.
Gibt an, ob der aktive Projekttyp Einzelner Benutzer, Vault, Verteilt oder Freigegeben ist. Aktiviert das entsprechende Warnsystem zum Auschecken von Dateien. Steuert die Dateiattribute der Arbeitsgruppe für das Projekt. Wenn Sie keinen Arbeitsgruppenpfad definieren, kehrt der Projekttyp zu Einzelner Benutzer zurück. Wählen Sie einen Typ aus:
Zeigt den Pfad des Projektordners an, in dem das aktive Projekt gespeichert ist.
Gibt den Pfad zu einem anderen Projekt an, das in das ausgewählte Projekt mit einbezogen werden soll. Die Suchpfade in der eingeschlossenen Datei sind in der aktuellen Datei enthalten. Der Projekttyp der eingeschlossenen Datei hebt die Einstellung der aktuellen Datei auf.
Wird nur angezeigt, wenn die Projektansicht mit der Schaltfläche Weitere Optionen erweitert wird. Zeigt den im ursprünglichen Projekt angegebenen persönlichen Arbeitsbereich an. Erstellen Sie für jedes Projekt nur einen Arbeitsbereich, in dem Sie Dateien bearbeiten und speichern. Nur Tresor-Projekte, verteilte Projekte und Einzelbenutzer-Projekte geben einen Arbeitsbereich an.
Wird nur angezeigt, wenn die Projektansicht mit der Schaltfläche Weitere Optionen erweitert wird. Zeigt die Hauptarbeitsgruppe für gemeinsam verwendete Netzwerk-Speicherorte an, in denen nach Dateien mit anderen Referenzen gesucht wird. Zeigt den im ursprünglichen Projekt angegebenen Arbeitsbereich an. Erstellen Sie für jedes Projekt nur eine Arbeitsgruppe. Konstrukteure checken Dateien aus, nehmen Bearbeitungen in einem persönlichen Arbeitsbereich vor und checken die Dateien anschließend wieder in der Arbeitsgruppe ein. Nur bei verteilten Hauptprojekten und zentralen Projekten wird eine Arbeitsgruppe angegeben.
Zeigt Pfade zu Dateien an, die referenziert und verwendet, aber nicht als Teil des Projekts verändert werden. Projekte können über eine oder mehrere Bibliotheken verfügen.
Listet Unterordner auf, die innerhalb eines Projektarbeitsbereichs, einer Arbeitsgruppe oder einer Bibliothek verschachtelt sind. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um eine Verknüpfung zu einem Ordner mit häufig verwendeten Dateien hinzuzufügen. Klicken Sie auf das Pluszeichen, um einen Speicherort zu suchen. Die Ordner werden in den Dialogfeldern Öffnen, Speichern und Platzieren als Verknüpfung angezeigt. Es werden keine Verknüpfungen zum Auflösen der Dateispeicherorte verwendet.
Verwenden Sie Verknüpfungen zu häufig verwendeten Unterordnern, anstatt verschachtelte Arbeitsgruppen oder Arbeitsbereiche hinzuzufügen.
Kennzeichnet, wo Dateien auf Projektebene, wie z. B. Vorlagen und Stile, gespeichert werden. Die Standardspeicherorte stammen aus dem Dialogfeld Anwendungsoptionen von der Registerkarte Dateien. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einzelne Speicherorte, um diese zu bearbeiten, oder wählen Sie Zurücksetzen, um die Vorgabeeinstellungen für die Speicherorte wiederherzustellen.
Konstruktionsdaten Gibt an, wo die projektspezifischen Stildefinitionen gespeichert sind.
Vorlagen Gibt an, wo die neuen Dateivorlagen für das Projekt gespeichert sind.
Inhaltscenter-Dateien Gibt den Stammordner für die Inhaltsbibliotheksdateien an, die vom aktuellen Projekt verwendet werden.
Zeigt globale Standardeinstellungen für das ausgewählte Projekt an, die bei dessen Erstellung festgelegt wurden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Option, um sie zu bearbeiten.
Beizubehaltende alte Versionen Legt fest, wie viele Versionen einer Datei maximal gespeichert werden sollen. Klicken Sie auf die Variable, und ändern Sie die maximale Anzahl der beizubehaltenden Versionen in allen Ordnern OldVersions\ des Projekts.
Beim erstmaligen Speichern einer Datei in einem Projekt wird für diese Datei der Ordner OldVersions\ erstellt. Wenn die Datei das nächste Mal gespeichert wird, wird die vorherige Version automatisch in den Ordner OldVersions\ verschoben. Nachdem die Höchstzahl der zulässigen alten Versionen erreicht wurde, wird die älteste Version gelöscht, wenn eine neuere Version in den Ordner verschoben wird.
Eindeutige Dateinamen verwenden Gibt an, ob alle Dateien in dem Projekt (einschließlich der Unterordner) eindeutige Dateinamen verwenden sollen. Bibliotheksspeicherorte sind hiervon ausgenommen.
Name Zeigt den Namen des Projekts an. Um den Namen zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Name, und wählen Sie Bearbeiten. Der Name wird im Fenster Projekt auswählen aktualisiert, nicht jedoch der Ordnername.
Verknüpfung Zeigt den Namen der Verknüpfung zum aktiven Projekt an. Speichert Verknüpfungen im Projektordner. Der Projektname wird dem Namen der Zielprojektdatei entnommen, also nicht dem Namen der Verknüpfung. Der Name einer Verknüpfung kann mithilfe des Kontextmenüs bearbeitet oder gelöscht werden. Die Verknüpfung wird aus dem Projektordner gelöscht, aber nicht das Projekt.
Eigentümer Gibt den Projekteigentümer an, bei dem es sich zumeist um den leitenden Konstrukteur oder den CAD-Administrator handelt.
Release-ID Gibt die Version der veröffentlichten Projektdaten an. Im Falle eines Projekts, das von einem anderen Projekt als Bibliothek verwendet wird, kann die Release-ID zur Identifizierung des gewünschten Projekts herangezogen werden.
Name des Ordners für importierte Komponenten Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Ordner zum Speichern von Komponentendateien erstellt, die Sie in Ihren Arbeitsbereich importieren.
Name des Ordners für importierte, oberste Baugruppen Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Ordner zum Speichern von Baugruppendateien erstellt, die Sie in Ihren Arbeitsbereich importieren, und zwar getrennt von Ihren Bauteilen.
Hierfür muss Autodesk Vault Basic installiert sein.
Publizierungsordner Gibt den Speicherort an, in dem der Tresor herunterladbare, schreibgeschützte Versionen der Dateien für dieses Projekt publiziert.
Virtueller Ordner Gibt den Speicherort an, in dem mit Kunden, Konstruktionsteams und Lieferanten gemeinsam verwendete Projektdaten publiziert werden können.
Zeigt Optionen für den ausgewählten Dateipfadtyp an.
Pfad hinzufügen Fügt einen Pfad am Ende eines ausgewählten Abschnitts oder nach einem ausgewählten Pfad hinzu. Sie ändern den Standardnamen und -pfad.
Pfade aus Datei hinzufügen Öffnet das Dialogfeld Projektdatei wählen. Sie können eine andere Projektdatei auswählen und deren Pfade zur ausgewählten Projektdatei hinzufügen.
Pfade aus Ordner hinzufügen Öffnet das Dialogfeld Nach Ordner suchen, in dem Sie einen Ordner auswählen können. Ein Pfad für die einzelnen von Ihnen ausgewählten Ordner wird den Pfaden in der ausgewählten Dateispeicherortkategorie hinzugefügt.
Pfad einfügen Hiermit wird ein Pfad aus der Zwischenablage in den ausgewählten Abschnitt eingefügt.
Abschnittspfade löschen Hiermit werden alle Pfade aus dem ausgewählten Abschnitt entfernt.
Erweitern, bearbeiten und ändern Sie die Reihenfolge der im aktiven Projekt aufgeführten Suchpfade.
Bearbeitungsbefehle
Verschiebt einen ausgewählten Suchpfad in der Liste nach oben.
Verschiebt einen ausgewählten Suchpfad in der Liste nach unten.
Fügt den ausgewählten Suchpfaden einen weiteren Pfad hinzu.
Aktiviert den ausgewählten Pfad zur Bearbeitung.
Blendet die Projektansicht ein oder aus. Zeigt detaillierte Angaben zum Speicherort des Arbeitsbereichs und der Arbeitsgruppen an. Wenn das empfohlene Verfahren mit nur einem bearbeitbaren Speicherort unter ".\" (zumeist ein Arbeitsbereich) verwendet wird, wird diese Option nicht genutzt.
Doppelte Dateien suchen Sucht nach doppelten Dateinamen in den bearbeitbaren Speicherorten des aktuellen Projekts. Doppelte Dateien und deren Speicherorte werden in einem Dialogfeld aufgeführt.
Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren Zeigt das Dialogfeld Bibliothek konfigurieren an. Hier können Sie die Konfiguration bearbeiten, um festzulegen, welcher Inhalt verfügbar ist.
Aktionsbefehle
Die Schaltflächen lösen eine globale Aktion am gesamten Projekt aus.
Öffnet eine Autodesk Inventor LT-Sitzung.
Öffnet den Projekt-Assistenten, um ein neues Projekt zu erstellen. Die ausgewählten Projektpfade werden die Standardeinstellungen für das neue Projekt.
Öffnet das Dialogfeld zum Suchen nach Projektdateien.
Speichert die aktuellen Bearbeitungen am ausgewählten Projekt.
Schließt den Projekt-Editor. Wenn das Projekt nicht gespeichert wurde, wird eine Warnmeldung angezeigt.
