Erstellen eines Benutzerkoordinatensystems (BKS)
In Autodesk Inventor LT können Sie mehrere Benutzerkoordinatensysteme (BKS) erstellen.
Ein BKS können Sie auswählen, wenn Sie mit dem Befehl Komponenten exportieren Daten exportieren. Dadurch stellen Sie sicher, dass das Modell mit der richtigen Ausrichtung in die Zielanwendung importiert wird.
Positionieren des BKS relativ zum Ursprung
In einer Bauteildatei können Sie ein BKS relativ zum Ursprung platzieren.
  1. Öffnen Sie eine Bauteildatei.
  2. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle des Grafikfensters, um den Ursprung des BKS anzugeben. Sie können den BKS-Ursprung auch mithilfe der exponierten Anzeige (HUD) angeben. Wenn Sie die Position des BKS-Ursprungs ändern möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Neu starten aus.
  3. Klicken Sie auf die Achsen, um das BKS in die gewünschte Richtung zu verschieben. Klicken Sie auf die Pfeilspitzen, um das BKS zu drehen.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig stellen. Das BKS wird an der angegebenen Position platziert. Das BKS definiert sechs Parameter für seine Positions- und Drehplatzierungswerte.
Positionieren des BKS relativ zu vorhandener Geometrie
In einer Bauteildatei kann das BKS relativ zu vorhandener Geometrie positioniert werden.
Beim Definieren des BKS können Sie die Werte in die exponierte Anzeige (HUD) eingeben.
  1. Öffnen Sie eine Bauteildatei mit einer eingefügten Komponente.
  2. Geben Sie einen Ursprungspunkt an. Dies ist der Punkt (0, 0, 0) im neuen BKS. Wenn Sie ein BKS anhand von vorhandener Geometrie platzieren, müssen Sie immer drei Punkte auswählen (den Ursprung sowie die Richtung der X- und Y-Achse). Wenn Sie eine entsprechende Auswahl vornehmen, wird die betreffende grafische Darstellung des BKS schwarz.
  3. Geben Sie einen Punkt an, um die Richtung der X-Achse auszuwählen.
  4. Geben Sie einen Punkt an, um die Richtung der Y-Achse auszuwählen. Das BKS ist jetzt definiert und platziert. Das BKS verwendet sechs Parameter - drei Positionskoordinaten und drei Koordinaten zur Steuerung der Drehwinkel. Die Koordinaten und Drehwinkel sind relativ zur Bezugsgeometrie; nach der anfänglichen Platzierung werden die Parameterwerte daher auf 0 gesetzt. Wenn Sie das BKS neu definieren, um seine Position zu versetzen, spiegeln die Parameter die relative Transformation wider.
Ausrichten von Skizziergeometrie auf ein BKS
Sie können die BKS-Dreiergruppe als Eingabe für den 2D-Skizzenbefehl verwenden. Sie können auch die BKS-Arbeitselemente für die 2D-Skizze verwenden.
Der Ursprung der Skizze wird auf den BKS-Mittelpunkt ausgerichtet, und der Mittelpunkt wird auf die Skizze projiziert.
Wenn sich die BKS-Position ändert (aufgrund von Änderungen der Parameter oder der Bezugsgeometrie oder nach einer Neudefinition des BKS), wird die Skizze aktualisiert.
