Erstellen einer Kabelträgerverbindung
Ein Kabelträger ist eine Baugruppe aus Segmenten und Fittings, die ein starres strukturelles System bilden, mit dem Kabel, Drähte und Kabelkanäle sicher befestigt und aufgelagert werden.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Umgebungen
Gruppe Beginnen
BIM-Austausch
- Unter Registerkarte BIM-Austausch
Gruppe Autor klicken Sie auf Kabelträgerverbindung, oder
Erweitern Sie im Browser das Symbol MEP-Systemverbindungen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kabelknoten, und wählen Sie Verbindung hinzufügen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Kabelträgerverbindung eine Form für die Verbindung aus.
Anmerkung: Bei Auswahl von Nicht definiert können Sie eine beliebige ovale, kreisförmige oder rechteckige Fläche wählen.
- Wählen Sie die Fläche aus, auf der die Verbindung platziert werden soll. Die Position der Verbindung wird im ausgewählten Autodesk Inventor LT-Bauteilals zylindrischer Pfeil angezeigt.
Klicken Sie gegebenenfalls auf den Befehl Richtung, um die Verbindungsrichtung umzukehren. Wichtig: Verbindungen geben keine Richtung an. Sie geben eine passende Fläche oder Ebene an. In der Regel sollten Verbindungen in die entgegengesetzte Richtung zur Volumenkörperfläche oder zur Öffnung weisen.
- Deaktivieren Sie gegebenenfalls das Kontrollkästchen Abgeleitet neben den Größenfeldern, und geben Sie Werte ein.
Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, sind die Größenwerte statisch. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, sind die Größenwerte mit der Größe der ausgewählten Fläche verknüpft.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Verbindungstyp den Typ der Verbindung.
- Wenn Sie weitere Verbindungen hinzufügen möchten, klicken Sie auf Anwenden. Wenn Sie die Verbindung erstellen und das Dialogfeld schließen möchten, klicken Sie auf OK.
