Öffnen der Konstruktionsumgebung
Anmerkung: Die Konstruktionsumgebung ist vorgabegemäß deaktiviert. Ziehen Sie die Verwendung der Reparaturumgebung in Betracht, um Geometrie zu prüfen und zu reparieren. Klicken Sie im Dialogfeld Anwendungsoptionen auf die Registerkarte Bauteil, um die Konstruktionsumgebung zu aktivieren.
Importierte Daten in der Konstruktionsumgebung reparieren
Importierte Daten mit In Konstruktion kopieren assoziativ aktualisieren
Verwenden Sie den Befehl In Konstruktion kopieren, um importierte Daten zu überprüfen und darin enthaltene Fehler zu beheben. Hierbei wird ein Basiselement (eine Fläche, ein Verbund oder ein Volumenkörper) in der Konstruktionsumgebung kopiert, in der spezielle Befehle zum Analysieren und Reparieren zur Verfügung stehen. Anschließend können Sie das Element in der Bauteilumgebung neu definieren, um die ursprünglichen Daten durch die reparierten Daten zu ersetzen.
Verwenden Sie dieses Verfahren, um ein Bauteilmodell mit den Änderungen zu aktualisieren, die an einem Basiselement vorgenommen wurden, das durch nicht native Dateien wie PRT-, IGES-, STEP- oder SAT-Dateien erzeugt wurde.
Anmerkung: Vorgabegemäß wird in Autodesk Inventor LT der Bauteilname (Dateiname des eingefügten Bauteils) den Dateiknoten im Browser zugewiesen, wohingegen andere CAD-Systeme hierfür unter Umständen die Bauteilnummer-Eigenschaft heranziehen. Wird eine STEP-Datei in Autodesk Inventor LT importiert, erhält sie eventuell einen anderen Namen als in dem CAD-System, in dem die STEP-Datei erstellt wurde. Um Verwechslungen zu vermeiden, können Sie das Benennungsschema für Browser-Knoten mit Browser-Knoten umbenennen festlegen.
  1. Öffnen Sie ein beliebiges unterstütztes neutrales Dateiformat. Im Bauteil-Browser wird daraufhin ein Basiselement erzeugt.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Basiselement, und wählen Sie In Konstruktion kopieren. In der Konstruktionsumgebung wird daraufhin eine Kopie des Elements erzeugt.
  3. Klicken Sie in der Bauteilumgebung mit der rechten Maustaste auf das Basiselement, und wählen Sie Elemente unterdrücken. Die Konstruktionskopie wird weiterhin angezeigt.
  4. Doppelklicken Sie im Browser auf den Konstruktionsordner, um die Konstruktionsumgebung zu öffnen. Klicken Sie auf die Konstruktionsgruppen, um diese zu erweitern. Die Kopie hat den gleichen Gruppennamen wie das Basiselement in der Bauteilumgebung.
  5. Analysieren und reparieren Sie die Datenfehler mithilfe der Befehle auf der Registerkarte Konstruktion.
  6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Konstruktionsordner, und wählen Sie Konstruktion beenden.
  7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Basiselement, und wählen Sie Neu definieren. Wählen Sie anschließend die sichtbaren reparierten Daten in der Konstruktionsumgebung aus.
  8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das unterdrückte Basiselement, und wählen Sie Unterdrückung aufheben.
Das Basiselement wird jetzt neu definiert. Die kopierten Konstruktionsdaten werden von dem neu definierten Element einbezogen, die Gruppe bleibt jedoch im Konstruktions-Browser.
