Der ViewCube stellt 26 definierte Bereiche zur Verfügung, auf die Sie klicken können, um Ansichten neu auszurichten. Die Bereiche sind in drei Gruppen unterteilt: Ecke, Kante und Fläche. Sechs dieser Bereiche stellen standardmäßige orthogonale Ansichten eines Modells dar: oben, unten, vorne, hinten, links und rechts. Sie können diese Standardansichten durch Klicken auf eine der Flächen des ViewCube festlegen. Die restlichen 20 definierten Bereiche können zum Aufrufen der Winkelansichten eines Modells verwendet werden.
Wenn sich der ViewCube in der Freiform-Ausrichtung befindet und nicht in eine der 26 vordefinierten Ansichten ausgerichtet ist, wird die Kontur des ViewCube gestrichelt angezeigt. Wenn die Ausrichtung von einer der vordefinierten Ansichten abhängig ist, besteht die Kontur des ViewCube aus einer durchgezogenen kontinuierlichen Linie.
Sie können auf den ViewCube klicken und ihn ziehen, um die Ansicht eines Modells in einen benutzerdefinierten Ansichtspunkt neu auszurichten. Beim Ziehen ändert sich der Mauszeiger. Wenn Sie den ViewCube in die Nähe einer voreingestellten Ausrichtung ziehen und er so eingestellt ist, dass die nächstliegende Ansicht gefangen wird, dreht sich der ViewCube in die nächstliegende voreingestellte Ausrichtung.
Der Mauszeiger wird zu einem Pfeil mit einem kleinen Würfel, wenn er sich über einem der auswählbaren Bereiche des ViewCube befindet. Außerdem wird in einer QuickInfo basierend auf der Position des Cursors die Aktion beschrieben, die durchgeführt werden kann.
Die Ausgangsansicht ist eine mit dem Modell gespeicherte Ansicht, durch die Benutzer leicht zu einer bekannten oder vertrauten Ansicht zurückkehren können. Sie können eine beliebige Ansicht des Modells als Ausgangsansicht festlegen, und sie können diese Ausgangsansicht auf andere Ansichten anwenden.
Die Ausgangsansicht kann wie folgt definiert werden:
