Umgebung: | |
Bauteil |
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Verwalten
Klicken Sie auf Durchsuchen, um zum Dateiordner zu navigieren und eine iFeature-Datei (.ide) auszuwählen.
Name |
Listet benannte Schnittstellengeometrie auf. |
Winkel |
Listet den Standard der Platzierungsgeometrie auf dem iFeature auf. |
Koordinatensystem verschieben |
Ermöglicht die präzise Definition der horizontalen und vertikalen Achsen. Diese Option ist erforderlich, wenn das iFeature horizontale oder vertikale Bemaßungen bzw. Abhängigkeiten aufweist. |
Volumenkörper |
Wählt die beteiligten Volumenkörper in einer Bauteildatei mit mehreren Körpern aus. Steht nicht zur Verfügung, wenn das Bauteil nur einen Körper enthält. |
Wenn die Anforderungen für die Platzierung erfüllt sind, wird dies in der entsprechenden Zeile durch ein Häkchen in der linken Spalte angezeigt. Sie können erneut in die Zeile klicken, um Werte zu ändern, oder Sie können die Fadenkreuze oder die Pfeilspitzen verschieben, um das iFeature neu zu positionieren. Klicken Sie auf Weiter oder Zurück, um fortzufahren, oder auf Fertigstellen, um die Platzierung mit der aktuellen Ausrichtung abzuschließen. |
Name |
Listet den Parameternamen auf. |
Wert |
Listet den Wert des Parameters auf. Klicken Sie bei tabellengesteuerten iFeatures darauf, um die definierten Werte aufzulisten. Der aktuelle Wert ist die Standardzeile. Markieren Sie das Kontrollkästchen Alle Werte, um alle Werte aufzulisten. Klicken Sie auf einen Wert, oder drücken Sie die ESC-Taste, um die Liste zu schließen. |
Nach Beendigung der Platzierung legt fest, ob das iFeature nach Abhängigkeiten und Bemaßungen positioniert werden kann. |
Sofort Skizzenbearbeitung aktivieren |
Zeigt die Skizze des iFeature an und aktiviert Befehle auf der Registerkarte Skizze. Verwenden Sie Bemaßungen und Abhängigkeiten, um das iFeature auf einem übergeordneten Element zu positionieren. |
Skizzenbearbeitung nicht aktivieren |
Das iFeature wird ohne Abhängigkeiten oder Bemaßungen positioniert. Bevor die Position bearbeitet werden kann, muss die entsprechende Skizze aktiviert werden. |
