Vorlagen für Zeichnungen
  1. Erstellen Sie eine Zeichnung mithilfe einer vorhandenen Vorlage, die auf der gewünschten Zeichnungsnorm basiert (z. B. ANSI, ISO oder DIN).
    • Klicken Sie in Autodesk Inventor LT auf Neu.
    • Wählen Sie eine IDW-Vorlage aus, und klicken Sie auf OK.
  2. Anpassen von Einstellungen unter Registerkarte Extras Gruppe Optionen Dokumenteinstellungen fest.
  3. Anpassen von Zeichnungsressourcen:
  4. Fügen Sie Arbeitsblätter in der Zeichnung hinzu.
  5. Ersetzen Sie bei Bedarf den vorhandenen Rahmen und das Schriftfeld in der Zeichnung. Klicken Sie z. B. mit der rechten Maustaste auf den Vorgaberahmen oder das Schriftfeld unter Arbeitsblatt:1 im Browser, und wählen Sie Löschen. Anschließend platzieren Sie einen benutzerdefinierten Rahmen oder ein benutzerdefiniertes Schriftfeld in der Zeichnungsvorlage.
  6. Legen Sie die Zeichnungsnorm und die Stile im Stil- und Normen-Editor fest.
  7. Platzieren Sie die standardmäßigen Erstansichten und parallelen Ansichten.
  8. Fügen Sie dem Arbeitsblatt nach Bedarf Anmerkungstext, Revisionstabellen und Skizzensymbole hinzu.
  9. Speichern Sie die Datei im Ordner Vorlagen.
Erstellen einer DWG-Vorlage aus einer IDW-Vorlage
  1. Klicken Sie in Autodesk Inventor LT auf Neu.
  2. Wählen Sie eine IDW-Vorlage aus, und klicken Sie auf OK.
  3. Klicken Sie auf Speichern unterKopie speichern unter.
  4. Navigieren Sie im Dialogfeld Kopie speichern unter zum Ordner Vorlagen.
  5. Wählen Sie aus der Liste Dateityp Inventor Zeichnungsdateien (.dwg) aus.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
Erstellen einer DWG-Vorlage aus einer AutoCAD-Datei
Schritt 1: Öffnen der Vorlage
  1. Klicken Sie in Autodesk Inventor LT auf Öffnen. Wählen Sie aus der Liste Dateityp die Option AutoCAD-Zeichnungen (* .dwg) aus. Wählen Sie eine AutoCAD DWG-Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen.
    Anmerkung: Wenn es sich bei Ihrer AutoCAD-Datei um eine AutoCAD-Zeichnungsvorlage (.dwt) handelt, müssen Sie eine Kopie der Datei als DWG-Datei (.dwg) umbenennen, bevor Sie sie in Autodesk Inventor LT öffnen können.
  2. Speichern Sie die Datei als Autodesk Inventor LT DWG-Datei im Ordner Vorlagen.
Schritt 2: Erstellen einer neuen Norm
  1. Klicken Sie in Autodesk Inventor LT auf Registerkarte Verwalten Gruppe Stile und Normen Stil-Editor zum Öffnen des Dialogfelds.
  2. Erweitern Sie im Stillisten-Browser den Eintrag Norm am Anfang der Liste, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stil Standardnorm (ANSI). Wählen Sie Neuer Stil aus dem Kontextmenü.
    Anmerkung: Der neue Normstil basiert auf dem von Ihnen ausgewählten Stil.
  3. Geben Sie dem neuen Normstil einen Namen, und klicken Sie auf OK.
  4. Doppelklicken Sie in der Stilliste auf den neuen Standard, um ihn zu aktivieren.
  5. Erweitern Sie im Stillisten-Browser den Eintrag Objektstandards, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stil Objektstandards (ANSI). Wählen Sie Neuer Stil aus dem Kontextmenü.
  6. Im Dialogfeld Neuer Stilname:
    1. Geben Sie einen eindeutigen Namen für den neuen Stil ein.
    2. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung Zu Norm hinzufügen aktiviert ist, und klicken Sie auf OK.
  7. Klicken Sie in der Stilliste mit der rechten Maustaste auf den bisherigen Normstil, und wählen Sie Stil löschen und Untergeordnete Stile. Klicken Sie im Dialogfeld Nicht verwendete Stile löschen auf Ja.
    Anmerkung: Damit werden die bisherigen Normstile und Objektstandardstile gelöscht. So werden Verwirrungen beim Bearbeiten der Stile im nächsten Schritt vermieden.
Schritt 3: Bearbeiten der Norm
  1. Wählen Sie in der Stilliste den neuen Standard aus.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verfügbare Stile.
  3. Wählen Sie in der Liste der Stiltypen den Eintrag Bemaßungen aus:
    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Bemaßungsstilen in der Vorlage, die Sie in die Norm aufnehmen möchten.
    2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben allen Bemaßungsstilen, die Sie nicht in dieser Vorlage verwenden möchten.
  4. Wählen Sie in der Liste der Stiltypen den Eintrag Layer aus:
    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Layern in der Vorlage, die Sie in die Norm aufnehmen möchten.
    2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben allen Layern, die Sie nicht in dieser Vorlage verwenden möchten.
  5. Wählen Sie in der Liste der Stiltypen den Eintrag Text aus.
    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Textstilen, die in die Norm aufgenommen werden sollen.
    2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben allen Textstilen, die Sie nicht in dieser Vorlage verwenden möchten.
  6. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.
Schritt 4: Bearbeiten des Objektstandardstils
  1. Wählen Sie in der Stilliste den neuen Objektstandardstil aus.
  2. Suchen Sie in der Liste der Objekttypen das Objekt Lineare Bemaßung.
  3. Klicken Sie auf den entsprechenden Wert in der Spalte Objektstil, um den Standardbemaßungsstil für lineare Bemaßungen in einen der Bemaßungsstile der Vorlage zu ändern.
  4. Klicken Sie auf den entsprechenden Wert in der Spalte Layer, um den Standardlayer in einen Ihrer Vorlagenlayer zu ändern.
  5. Wiederholen Sie die Schritte bis 4, um die Bemaßungen und Textobjekte für die Verwendung der Stile und Layer der Vorlage neu zuzuordnen. Ändern Sie auch die Zuordnung der übrigen Objekte (die keine Bemaßungen oder Texte sind) für die Verwendung der Vorlagenlayer. Diese Objekte besitzen keine entsprechenden Objektstile in AutoCAD, daher müssen ihre Objektstile nicht bearbeitet werden.
  6. Klicken Sie auf Speichern, um den Stil Objektstandards zu speichern. Klicken Sie auf Fertig, um den Stil-Editor zu schließen.
Schritt 5: Bereinigen nicht verwendeter Stile
Klicken Sie in Autodesk Inventor LT auf Registerkarte Verwalten Gruppe Stile und Normen Bereinigen zum Entfernen von zusätzlichen, nicht verwendeten Stilen aus der Vorlage.
Klicken Sie im Dialogfeld Stile löschen für jeden Stil auf den entsprechenden Wert in der Spalte Löschen?, um den zu löschenden Stil auszuwählen bzw. die Auswahl aufzuheben.
Anmerkung: Stile, die Sie behalten möchten, im Objektstandard jedoch nicht ausgewählt haben, können Sie vor dem Löschen bewahren, indem Sie sie im Menü Norm auf der Registerkarte Verfügbare Stile markieren.
(Optional) Speichern in der Stilbibliothek
Klicken Sie in Autodesk Inventor LT auf Registerkarte Verwalten Gruppe Stile und Normen Speichern , um die Stile aus der Vorlage in der Stilbibliothek zur gemeinsamen Verwendung zu speichern.
Anmerkung: Da Sie einen neuen Normstil und einen neuen Objektstandardstil erstellt haben, erhalten Sie keine Konfliktmeldungen beim Verwenden dieser Vorlage, wenn Sie sie nicht in der Bibliothek speichern.
Schritt 6: Speichern und Schließen der Vorlage
