Da Layer in AutoCAD Mechanical und Autodesk Inventor LT nicht identisch sind, können in einer IDW-Datei vorhandene Layer nicht direkt in eine DWG-Datei exportiert werden. Zunächst muss eine Layerzuordnung durchgeführt werden. Mit dem Objekt-Vorgabestil können ähnlich wie bei der Layer/Objekte-Funktion in AutoCAD Mechanical den Stilen Objekte zugeordnet werden.
Bevor Sie beginnen, müssen Sie die erforderlichen Stile in Ihrer Stilbibliothek einrichten:
Layername |
Ein/Aus * |
Farbe (R,G,B) |
Linientyp |
Linienstärke |
Skalieren nach Linienstärke |
AM_0 |
EIN |
0,0,0 |
Durchgehend |
0.55 mm | |
AM_1 |
EIN |
153,0,0 |
Durchgehend |
0.50 mm |
AUS |
AM_2 |
EIN |
0,0,255 |
Durchgehend |
0.50 mm |
AUS |
AM_3 |
EIN |
255,0,255 |
Gestrichelt |
0.25 mm |
AUS |
AM_4 |
EIN |
0,255,0 |
Durchgehend |
0.25 mm |
AUS |
AM_5 |
EIN |
0,255,0 |
Durchgehend |
0.25 mm |
AUS |
AM_6 |
EIN |
255,255,0 |
Durchgehend |
0.35 mm |
AUS |
AM_7 |
EIN |
0,255,255 |
Kette |
0.25 mm |
AUS |
AM_8 |
EIN |
255,0,0 |
Durchgehend |
0.25 mm |
AUS |
AM_9 |
AUS |
173,173,173 |
Durchgehend |
0.18 mm |
AUS |
AM_10 |
EIN |
0,0,0 |
Kette |
0.30 mm |
AUS |
AM_11 |
EIN |
0,255,0 |
Kette 2 Striche |
0.15 mm |
AUS |
AM_12 |
EIN |
0,0,0 |
Durchgehend |
0.30 mm |
AUS |
AM_BOR |
EIN |
0,0,0 |
Durchgehend |
0.30 mm |
AUS |
* Der Layerwert Ein/Aus wird nicht in der Stildefinition gespeichert.
Objekt |
Layer |
Objekt |
Layer |
Winkelbemaßung |
AM_5 |
Ursprungsindikator |
AM_5 |
Positionsnummer |
AM_5 |
Teileliste |
AM_BOR |
Basislinienbemaßung |
AM_5 |
Präsentationsansicht - Explosionspfad |
AM_7 |
Unterbrochene Ansichtslinie |
AM_4 |
Radiusbemaßung |
AM_5 |
Schweißnähte (Vorderansicht) |
AM_5 |
Referenzbauteilkante |
AM_11 |
Mittelpunktmarkierung |
AM_7 |
Revisionstabelle |
AM_BOR |
Mittellinie |
AM_7 |
Revisionsbezeichnung |
AM_5 |
Bezugssymbol |
AM_5 |
Schnittansichtslinie |
AM_10 |
Bezugsstelle |
AM_5 |
Blechbiegung - Mittellinie |
AM_7 |
Detailschnittlinie |
AM_4 |
Blechbiegung - Grenze |
AM_2 |
Beschriftung für Detailansicht |
AM_5 |
Füllfarbe/Schraffur |
AM_8 |
Durchmesserbemaßung |
AM_5 |
Skizziergeometrie |
AM_1 |
Darstellung der Enden |
AM_5 |
Skizzentext |
AM_6 |
Form- und Lagetoleranzen |
AM_5 |
Oberfläche |
AM_5 |
Element-ID |
AM_5 |
Text (Allgemeine Notiz) |
AM_6 |
Schraffur |
AM_8 |
Gewindeenden |
AM_0 |
Verdeckte tangentiale Kante |
AM_3 |
Gewindelinien |
AM_4 |
Verdeckte Gewindeenden |
AM_3 |
Gewindeinfo |
AM_5 |
Verdeckte Gewindelinien |
AM_3 |
Benutzerdefiniertes Symbol (nur Führung) |
AM_5 |
Verdeckte Ansichtskante |
AM_3 |
Bezeichnung anzeigen/skalieren |
AM_6 |
Bohrungsinfo |
AM_5 |
Sichtbare tangentiale Kante |
AM_1 |
Bohrungstabelle |
AM_BOR |
Sichtbare Ansichtskante |
AM_0 |
Bohrungsbezeichnung |
AM_5 |
Schweißsymbol |
AM_5 |
Führungslinientext |
AM_5 |
Arbeitsachse |
AM_7 |
Lineare Bemaßung |
AM_5 |
Arbeitsebene |
AM_7 |
Koordinatenbemaßung |
AM_5 |
Arbeitspunkt |
AM_7 |
Koordinatenbemaßungssatz |
AM_5 |
Nachdem Sie alle Einstellungen festgelegt haben, können Sie mit dem Dateiexport beginnen:
