Das Benutzerkoordinatensystem (BKS) ist eine Sammlung von Arbeitselementen (drei Arbeitsebenen, drei Achsen und ein Mittelpunkt). Im Gegensatz zum Ursprung können mehrere BKS in einem Dokument vorhanden sein, die unterschiedlich platziert und ausgerichtet werden können.
Mithilfe der Arbeitselemente im BKS können Sie Skizzen und Elemente platzieren, die bei einer Neudefinition des BKS aktualisiert werden.
In einer Bauteildatei können Sie das BKS durch Auswahl von drei Punkten relativ zu vorhandener Geometrie positionieren, oder Sie positionieren es relativ zum Ursprung.
In einer Bauteildatei werden für die Positionierung des BKS die folgenden Eingaben unterstützt:
Sie können das BKS für Messungen verwenden, und die Arbeitsgeometrie des BKS kann in die Zeichnung einbezogen werden.
Die BKS-Dreiergruppe kann für den Befehl Ansichtsfläche ausgewählt werden.
Sie können ein BKS wie folgt definieren.
Die BKS-Dreiergruppe wird durch ein Dreiergruppesymbol im Browser dargestellt. Ebenso wie der Ursprung verfügt auch der BKS-Knoten über untergeordnete Knoten für die Arbeitsgeometrie.
Wenn Sie mehrere Exemplare eines BKS platzieren, werden diese durchgehend nummeriert und in der Reihenfolge angezeigt, in der sie eingefügt wurden. In einer Bauteildatei können Sie diese per Ziehen im Browser neu anordnen.
Legen Sie das standardmäßige BKS-Präfix im Dialogfeld BKS-Einstellungen fest. Sie können die Namen von BKS-Arbeitselementen (Mittelpunkt, Ebenen, Achsen) nicht ändern. Die Namen sind vom Namen des BKS abhängig.
Wenn Sie das BKS relativ zu vorhandener Bauteilgeometrie positionieren, steht im Kontextmenü die Option Eingaben anzeigen zur Verfügung. Klicken Sie auf diese Option, um die Geometrie hervorzuheben, anhand der das BKS erstellt wurde.
Klicken Sie bei der Bearbeitung eines BKS mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, um das BKS-Kontextmenü einzublenden:
Fügt das BKS an der angegebenen Position ein. Wählen Sie bei der Platzierung relativ zur Geometrie den Ursprung, die X-Achse und die Y-Achse aus, um das BKS zu positionieren.
Ruft den Befehl BKS erneut auf.
Beendet den Befehl BKS. Es wird kein BKS eingefügt.
Macht die letzte Auswahl rückgängig.
Da Sie die BKS-Dreiergruppe drehen können, helfen Ihnen die Farben bei der Identifizierung der Achsen. Die Farben entsprechen den Standardfarben der Hauptachsen des Bauteils:
Wenn Sie Systemfarben oder die BKS-Dreiergruppenfarben anpassen, entsprechen die Farben u. U. nicht denen der Bauteilachsen.
Beim Platzieren des BKS ändert sich die Darstellung des Mauszeigers entsprechend der Auswahl in der Dreiergruppe. Klicken Sie auf ein Dreiergruppensegment, oder ziehen Sie es, um die Art der gewünschten Transformation anzugeben. Je nach Auswahl können Sie das Segment ziehen oder präzise Koordinaten bzw. Winkel eingeben.
Wählen Sie ein Dreiergruppensegment aus, um die Art der Transformation zu definieren.
Klicken Sie auf den BKS-Ursprung, um dessen Position zu ändern. Ziehen Sie den Ursprung dann an die gewünschte Position.
Klicken Sie auf die Pfeilspitze, um die BKS-Dreiergruppe entlang der Achse zu verschieben.
Klicken Sie auf die Achse, um die Dreiergruppe um die ausgewählte Achse zu drehen. Sie können auch einen Punkt für die XY-Ebene angeben, wenn Sie Bauteilgeometrie auswählen.
Wählen Sie einen Punkt aus, um die Richtung der X-Achse anzugeben.
Wenn Sie den Mauszeiger über die BKS-Auswahlposition bewegen, werden in der exponierten Anzeige Informationen und Hinweise zu den Auswahlwahlmöglichkeiten eingeblendet. Es steht ein Feld für die Eingabe präziser Werte zur Verfügung.
Drücken Sie die Tabulatortaste, um zwischen den Feldern zu wechseln, in denen Sie Werte für die BKS-Koordinaten oder Drehwinkel eingeben können.
Wenn Sie das BKS unter Verwendung absoluter Koordinaten platzieren und das BKS in die gleiche Richtung wie die Hauptachse weist, werden in der exponierten Anzeige absolute Koordinatenwerte für den BKS-Ursprung eingeblendet. Die Drehwerte in der exponierten Anzeige werden relativ zur aktuellen BKS-Ausrichtung angegeben und beginnen mit dem Wert Null.
Wenn Sie ein relativ zu vorhandener Geometrie positioniertes BKS neu definieren, werden in der exponierten Anzeige absolute Koordinatenwerte eingeblendet.
Die exponierte Anzeige kann Folgendes enthalten:
Jedes BKS definiert sechs Parameter: drei Positionskoordinaten und drei Koordinaten zur Steuerung der Drehwinkel.
Wenn Sie das BKS absolut positionieren, sind auch die Parameterwerte absolut.
Wenn Sie das BKS auf vorhandener Geometrie platzieren, werden die Koordinaten und Drehungen relativ zur Zielgeometrie festgelegt. Nach der ersten Platzierung betragen die Parameterwerte daher 0 (null). Wenn Sie das BKS neu definieren und die Position versetzen, spiegeln die Parameter diese relative Transformation wider.
Für alle BKS-Arbeitselemente wird im Browser der Sichtbarkeitsstatus angezeigt.
Legen Sie die Standardeinstellung für die Sichtbarkeit der BKS-Dreiergruppe und der zugehörigen Arbeitselemente im Dialogfeld BKS-Einstellungen fest. Sie können die Sichtbarkeit einzelner BKS-Arbeitselemente unabhängig voneinander ändern.
Darüber hinaus kann die Sichtbarkeit von Arbeitselementen in der aktiven Bauteildatei festgelegt werden. Wählen Sie
Registerkarte Ansicht
Gruppe Sichtbarkeit
Objektsichtbarkeit
. Sie können für die Sichtbarkeit des BKS die BKS-Dreiergruppe, BKS-Ebenen, BKS-Achsen und BKS-Punkte festlegen.
