Legen Sie fest, wie Farben bei der Ansicht eines Ergebnisses angezeigt werden.
Dialogfeld Elemente
- Schattierung
- Wählen Sie die Anzeigemethode, die bei der Erstellung einer durchgängigen Fülldarstellung für ein elementares Ergebnis verwendet werden soll.
- Durchschnitt am Knoten
- Stellt den Wert an jedem Knoten als Durchschnitt aller Elemente ein, die mit dem Knoten verbunden sind.
- Gouraud-Schattierung
- Verwendet Abstufungen zur Anzeige scharfer Kanten zwischen Elementen als weiche Kanten. Dadurch wird ein realistischeres Ergebnis erzielt.
- Dieses Schattierungsverfahren zeigt Dreiecke gefüllt mit einer Abstufung durch die Interpolation der Farben der drei Begrenzungen.
- Schnittebene
- Zeigt die optionalen Darstellungseigenschaften an, die mit der Schnittebene zusammenhängen.
- Schnitt mit Tiefenansicht (Z-Ebene)
- Zeigt das Formteil als Ganzes hinter der ausgewählten Schnittebene an.
Wenn dieses Feld nicht aktiviert wird, wird nur die Schicht des Modells angezeigt, durch die die Schnittebene verläuft.
Anmerkung: Diese Option steht nur für 3D-Ergebnisse zur Verfügung.
- Farbe
- Wählen Sie den zu verwendenden Farbanzeigemodus.
- Einzelne Farbe, um die Ergebnisse in nur einer Farbe anzuzeigen.
- Glatt, um die Ergebnisse im Modell in schrittweisen Farbübergängen anzuzeigen und nicht in separaten Farbänderungen für einzelne Ergebnisbereiche.
- Abgestuft, um die Ergebnisse im Modell als Farbbänder anzuzeigen, wobei jede Farbe für einen bestimmten Wertebereich steht.
- Anzahl der Farben
- Legen Sie die Anzahl der Farben fest, in die die abgestufte Konturdarstellung unterteilt werden soll.
- Von Blau bis Rot
- Stellt die Farbskala in der Ergebnisdarstellung so ein, dass diese von blau (Minimalwert) nach rot (Maximalwert) wechselt.
- Von Rot bis Blau
- Stellt die Farbskala in der Ergebnisdarstellung so ein, dass diese von rot (Minimalwert) nach blau (Maximalwert) wechselt.
