Unzulässige Anschnittbereiche
Bei der Durchführung einer Anschnittpositionsanalyse kann das Formteil Bereiche umfassen, in denen Sie keinen Anschnitte anordnen wollen. Verwenden Sie das Werkzeug Unzulässiger Anschnittbereich zur Festlegung von Bereichen, in denen die Anschnittpositionsanalyse die Anordnung einer Anspritzstelle nicht in Betracht zieht. Dies kann aufgrund der Formteil- oder Werkzeuggeometrie oder in einem Bereich erforderlich sein, in dem ein Anspritzpunkt möglicherweise sichtbare Defekte verursacht.
Das Verbieten von Anschnittbereichen ist optional und ist vor einer Anschnittpositionsanalyse durchzuführen. Wenn Sie eine Anschnittpositionsanalyse durchführen, können Sie eine von zwei Auswahlmethoden wählen, die sowohl für den Erweiterter Anschnittfinder-Algorithmus, als auch den Anschnittbereichsfinder-Algorithmus gelten.
Toleranzwinkel
Aktivieren Sie diese Auswahlmethode, indem Sie auf einen Punkt in dem Modell klicken. Benachbarte Bereiche, die in einem Winkel angrenzen, der unterhalb des Toleranzwinkels liegt, werden ebenfalls markiert. Der Toleranzwinkel kann in den Toleranzeinstellungen geändert werden.
Die Toleranzeinstellung kontrolliert den Kurvenbereich, die der Auswahlalgorithmus bei der Auswahl eines Bereiches berücksichtigt. Der Toleranzwinkel liegt zwischen 0-89 Grad, wobei 0 der niedrigsten Toleranz und 89 der höchsten Toleranz entspricht. Ein niedriger Toleranzwert führt zur Auswahl eines engeren Kurvenbereichs, was in einer genaueren Auswahl resultiert. Eine hohe Toleranz wählt einen breiteren Kurvenbereich, was zu einem breiteren Auswahlbereich führt. Verändern Sie die Toleranzen gemäß Ihren Anforderungen.
Das Auswahlverfahren zum Toleranzwinkel eignet sich am besten für dicke und kompakte Modelle bzw. für Bereiche, die viele Kurven und Nuten aufweisen.
Geschnitten
Das Auswahlverfahren "Geschnitten" wird aktiviert indem Sie einen Bereich auswählen, der als Anspritzpunkt ausgenommen werden soll. Wenn das Kontrollkästchen Nur nahegelegene Seite aktiviert ist, werden nur die Bereiche auf der sichtbaren Seite ausgewählt. Dieses Auswahlverfahren eignet sich am besten für flache oder winklige Modelle.
Am effizientesten lassen sich unzulässige Anschnittbereiche auswählen, indem Sie eine Kombination aus beiden Auswahlmethoden verwenden.
Mehrere unzulässige Anschnittbereiche können für dasselbe Modell gespeichert und angezeigt werden. Unzulässige Bereiche können gemeinsam mit dem Modell gespeichert werden, was es Ihnen erlaubt, ein Modell zusammen mit den unzulässigen Anschnittbereichen zu duplizieren oder nach Autodesk Simulation Moldflow Insight zu exportieren, um die unzulässigen Bereiche als Knoten anzuzeigen und zu bearbeiten.
Anmerkung: Wenn Sie eine Anschnittpositionsanalyse in Autodesk Simulation Moldflow Adviser durchführen, können Sie das Modell mit den unzulässigen Anschnittbereichen exportieren und in Autodesk Simulation Moldflow Insight einlesen, um die Bereiche als unzulässige Knoten zu sehen. Sie können jedoch ein Modell mit verbotenen Anschnittknoten nicht aus Autodesk Simulation Moldflow Insight exportieren und in Autodesk Simulation Moldflow Adviser einlesen.
