Anschnitte durch Modellierebene manuell erstellen
Bevor Sie einen Anschnitt erstellen können, müssen Sie zuerst mindestens einen Anspritzpunkt am Modell erstellt haben.
  1. Klicken Sie auf Anschnitt (Registerkarte Geometrie > Gruppe Eingusssystem > Anschnitt). Das Dialogfeld Anschnitt erstellen wird angezeigt.
  2. Wählen Sie einen Anschnittpunkt in der Dropdownliste Auswählen aus.
    Tipp: Sie können auch auf den entsprechenden Anspritzkegel klicken.
  3. Falls erforderlich, wählen sie das Markierungsfeld Gitter anzeigen und/oder An Gitter ausrichten.
    Tipp: Verwenden Sie die Schaltfläche Standardeinstellungen..., um die Gittereigenschaften zu ändern.
  4. Wählen Sie Durch Koordinaten definieren.
  5. Falls erforderlich, wählen Sie eine alternative Modellierungsebene in der Dropdownliste Position.
    Tipp: Klicken Sie auf Bearbeiten, um eine alternative Modellierungsebene zu erstellen.
  6. Verwenden Sie den ViewCube, um das/die Modell(e) korrekt auszurichten.
  7. Klicken Sie auf die Modellebene, um den Schnittpunkt zwischen Anschnitt/Angusskanal zu definieren.
    Tipp: Sie müssen vielleicht die Option An Gitter ausrichten deaktivieren, um in eine genauere Position anklicken zu können.
  8. Klicken Sie auf Übernehmen, um den Anschnitt zu betrachten.
  9. Nehmen Sie nach Bedarf Änderungen am Anschnitt vor oder fügen Sie neue Anschnitte hinzu.
  10. Klicken Sie auf OK, um den/die Anschnitt(e) zu speichern und das Dialogfeld zu schließen.
