Die Temperatur an der Fließfront ist zu hoch
Info zu diesem Ergebnis
Das Ergebnis Qualitätsprognose gibt an, dass in diesem Bereich des Formteils Qualitätsprobleme auftreten können. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Fließfronttemperatur für den von Ihnen gewählten Punkt für das ausgewählte Material zu hoch ist. Möglicherweise liegen noch andere Probleme vor.
Wird das Ergebnis Qualitätsprognose für ein Teil gelb oder rot dargestellt, muss der Grund dafür ermittelt werden. Ist eine hohe Temperatur dafür verantwortlich, können eventuell einige der nachstehend empfohlenen Änderungen Abhilfe schaffen.
Wird das Formteil überwiegend in Grün mit einigen gelben Bereichen dargestellt, so könnte es akzeptabel sein. Sie müssen sich jedoch die anderen Ergebnisse genau ansehen, um festzustellen, wo und weshalb problematische Resultate vorliegen.
Probleme aufgrund von hoher Temperatur
In Bereichen, in denen die Fließfronttemperatur zu hoch ist, können sich Qualitätseinbussen beim Material oder Oberflächenfehler ergeben. Stellen Sie sicher, dass sich die Temperatur an der Fließfront stets in dem Temperaturbereich bewegt, der für das aktuell verwendete Polymer empfohlen wird.
Abhilfe
Mithilfe der folgenden Optionen lässt sich das Ergebnis verbessern:
  • Erhöhen Sie die Einspritzzeit, um den Kunststoffschmelzefluss in die Kavität zu verlangsamen, was eine Reduktion der Scherwärme bewirkt.
  • Erhöhen Sie die Wanddicke, wodurch die Scherwärme ebenfalls reduziert wird.
Anschnittaspekte
Bei einer zu hohen Temperatur kann durch Veränderung der Anschnittgröße die im Anschnitt durch Scherspannung verursachte Temperatur abgesenkt werden. Ein Erhöhen der Einspritzzeit allein oder in Verbindung mit einem größeren Anschnitt kann ebenfalls Abhilfe schaffen, doch gehen Sie dabei vorsichtig vor, da die Temperatur im Formteil absinken kann.
Anmerkung: Ein Eingusssystem kann so gesteuert werden, dass es für eine minimale Viskosität sorgt, ohne dass im Schneckenvorraum ein thermischer Materialabbau erfolgt.
