Dialogfeld Thermoplaste – Registerkarte Füllstoffeigenschaften
Dieses Dialogfeld wird verwendet, um die Eigenschaften des ausgewählten Thermoplasts anzuzeigen/zu bearbeiten.
Die Registerkarte Füllstoffeigenschaften des Dialogfeldes Thermoplaste wird zum Angeben der physikalischen Eigenschaften von Füllermaterial(ien), das/die dem Thermoplast hinzugefügt wurde(n), und in welchen Gewichtsproportionen sie auftreten, verwendet.
Anmerkung: Füllstoffanteile werden in Gewicht und nicht in Volumen angegeben.
Füllstoffdaten Füllstoff-Daten bestehen aus der Beschreibung und dem Gewicht jedes im ausgewählten Material enthaltenen Füllstoffs. Für ein Verbundmaterial können mehrere Füllstoffe ausgewählt werden, und bei den folgenden Analysen werden alle Füllstoffe berücksichtigt.
Dichte (rho) Gibt die Dichte des Füll- (Verbund-)Stoffes in g/m3 an.
Spezifische Wärme (Cp) Die Wärmemenge, die benötigt wird, um die Temperatur einer Massen-Einheit des Materials um ein Grad Celsius zu erhöhen.
Die spezifische Wärme (Cp) eines Materials ist im Wesentlich ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärmezufuhr in einen Temperaturanstieg umzuwandeln. Gemessen wird im drucklosen Zustand und entweder in einem bestimmten Temperaturbereich oder gemittelt über den Temperaturbereich von 50 °C bis zur maximalen Verarbeitungstemperatur für das Material.
Wärmeleitfähigkeit (k) Die Geschwindigkeit der Wärmeübertragung durch Leitung pro Längeneinheit und Grad Celsius.
Die Wärmeleitfähigkeit (k) eines Materials ist im Wesentlichen ein Maß der Geschwindigkeit, mit der ein Material Wärme ableiten kann. Sie wird unter Druck und entweder in bestimmten Temperaturbereichen ermittelt oder über den Schmelzetemperaturbereich des Werkstoffs als Mittelwert berechnet. Die Maßeinheit ist W/m-C, Watt je Meter-Celsius.
Mechanische Eigenschaftsdaten Fünf unabhängige mechanische Konstanten sind erforderlich, um ein transversal gleichmäßiges, elastisches Material zu charakterisieren.
Mit diesen Eingaben werden die mechanischen Eigenschaften der Matrix angegeben (d.h. das Ausgangsmaterial ohne Fasern oder Füllstoffe) und umfassen:
  • Elastizitätsmodul, erste Hauptrichtung (E1).
  • Elastizitätsmodul, zweite Hauptrichtung (E2).
  • Poisson-Zahl (v12).
  • Poisson-Zahl (v23).
  • Schermodul (G12).
Daten der thermischen Ausdehnungskoeffizienten (CTE) Mit diesen Eingaben werden die Eigenschaften in Bezug auf die thermische Ausdehnung des Füllstoffs (Fasern/Füllstoffe) angegeben. Diese CTE-Koeffizienten werden mit dem mechanischen Datenmodell kombiniert, um Abweichungen der Eigenschaften in Fließrichtung und quer zur Fließrichtung zu berücksichtigen.
Nachstehend werden die transversal isotropen CTE-Koeffizienten aufgelistet:
  • Alpha 1 Der thermische Ausdehnungskoeffizient in Fließrichtung.
  • Alpha 2 Der thermische Ausdehnungskoeffizient quer zur Fließrichtung.
Zugfestigkeitsdaten Die Felder in diesem Bereich zeigen die Daten für Füllmaterialien an.
Die Optionen sind:
  • Parallel zur Faser-/Füllstoff-Hauptachse Die Zugfestigkeit einer Faser oder eines Füllstoffs entlang der Achse.
  • Senkrecht zur Faser-/Füllstoff-Hauptachse Die Zugfestigkeit einer Faser oder eines Füllstoffs senkrecht zur Achse.
Seitenverhältnis (L/D) Das Verhältnis zur Haupt- oder Nebenachse oder alternativ der Istlänge zum Durchmesser des Partikels.
Der Seitenverhältnisbereich für verschiedene Arten von Verstärkerstoffen wird nachstehend aufgelistet:
Seitenverhältnis Art des Verstärkerstoffs
0< AR < 1 Abgeflachte oder scheibenartige Formen (z. B. Glimmer, Flocken)
AR > 1 Gestreckte oder zylindrische Form (z. B. Faser)
AR = 1 Sphärisch oder kubisch geformte Füllstoffe
Füllstofflängeninformation Gibt anfängliche Länge und Maße des Füllstoffs an.
Die Parameter sind:
Ausgangslänge
Die Länge der Füllstoffe oder Fasern, bevor der Verarbeitungsprozess beginnt.
Anmerkung: Fasern mit einer Anfangslänge von mehr als 1 mm werden im Allgemeinen als lange Fasern betrachtet.
Messmethode
Die Methode zum Messen der Ausgangslänge der Füllstoffe oder Fasern. Beinhaltete Optionen:
  • Nicht angegeben Diese Standardeinstellung wird verwendet, wenn kein Füllstofflängenwert vorliegt.
  • Optisches Reflektometer.
  • Digitalisierung.
  • Andere Methode.
  • Zusätzlich. Diese Einstellung zeigt an, dass den Füllstoffdaten eine geeignete Ausgangslänge hinzugefügt wurde, die nicht Ergebnis einer materialspezifischen Messung ist.
Messjahr
Das Jahr, in dem die Füllstofflänge gemessen wurde.
