Die Wärmehomogenitätsanalyse simuliert die Wärmeübertragung vom Kunststoff zum Werkzeug anhand eines Konzepts der natürlichen Abkühlung.
Mit dieser Analyse werden Bereiche des Formteils bestimmt, an denen die Formteilgeometrie, also Form und Dicke kombiniert, vermutlich zu lokalen Abkühlproblemen führt, d.h. Bereiche des Formteils, die möglicherweise mehr Abkühlung erfordern.
Es wird angenommen, dass das Formteil in einen großen Metallblock ohne Kühlkanäle eingebettet ist und Wärme an den Außenflächen des Blocks verloren geht. Das Ergebnis Wärmehomogenität wird aus einer Kombination der Ergebnisse zur Temperatur- und Abkühlzeitabweichung abgeleitet. Diese Ergebnisse werden jeweils in Wertbereiche unterteilt, die die Bereiche des Formteils identifizieren, deren Design potenziell so ausgelegt ist, dass sie langsam (Rot), mittelschnell (Gelb) und schnell (Grün) abkühlen.
Diese beiden Ergebnisse werden für jeden Bereich der Kavität bewertet. Wenn beide Ergebnisse eines Bereichs annehmbar sind, ist der Bereich grün. Der Bereich ist rot, wenn ein nicht annehmbares Ergebnis vorliegt. In anderen Fällen ist der Bereich gelb.
