Meldungstext
** WARNUNG 98365 ** Die Matrix-Eigenschaften können nicht aus den mechanischen und Ausdehnungswerten des Verbundstoffes (Matrix+Fasern) berechnet werden, die in den Materialeigenschaften des gewählten Materials vorgegeben sind. Die Matrix-Eigenschaften werden stattdessen verwendet.
Erklärung
Es gibt ein Problem mit den mechanischen und/oder CTE-Werten der Materialeigenschaften.
Lösung
- Bearbeiten Sie das aktuelle Material und ändern Sie die Werte für die mechanischen Eigenschaften.
- Bearbeiten Sie das aktuelle Material und ändern Sie die Werte für den thermischen Ausdehnungskoeffizienten.
- Bearbeiten Sie das/die Füllstoff-/Fasermaterial(ien) und ändern Sie die Werte für die mechanischen Eigenschaften.
- Bearbeiten Sie das/die Füllstoff-/Fasermaterial(ien) und ändern Sie die Werte für den thermischen Ausdehnungskoeffizienten.
- Wählen Sie ein anderes Material aus.
- Wenn dieses Material aus der Autodesk Simulation Moldflow materials-Datenbank stammt, wenden Sie sich an den technischen Support.
