Viskosität, Fließeschwindigkeit und Reynoldszahl eines Kühlmittels hängen voneinander ab.
Das Viskositätsmodell des Kühlmittels wird durch die folgende Gleichung definiert:
wobei:
= Viskosität (Pa/s)
= Temperatur (K) des Kühlmittels
= an die Daten angepasster Faktor (Pa/s)
und
= an die Daten angepasste Faktoren (K)
entspricht 273,15 K Die Beziehung zwischen Fließgeschwindigkeit und Viskosität kann aus der Theorie einer unkomprimierbaren viskosen Strömung durch Rohre hergeleitet werden, ausgehend von der Darcy-Weisbach-Formel:
wobei:
= Druckverlust, identisch mit
, der Druckverlust im Rohr dividiert durch die Dichte der Flüssigkeit multipliziert mit der Gravitationskonstante
= Reibungsfaktor
= Rohrlänge
= Rohrdurchmesser
= Mittelwert der Fließgeschwindigkeit, identisch mit
, die Fließgeschwindigkeit dividiert durch die Querschnittsfläche des Rohrs Durch Ersetzen von
und
, wie oben, ergibt sich:
Der Reibungsfaktor
in der Gleichung oben ist mit der Reynoldszahl
verknüpft, wie folgt für niedrigere Reynoldszahlen, wobei
Für den höheren Bereich, in dem die Reynoldszahl von
vorgegeben wird, beträgt der Reibungsfaktor
, wobei
Die Reynoldszahl ist mit der Viskosität
verknüpft, und zwar durch die folgenden Gleichung:
