Bestimmte Einschränkungen sind zu berücksichtigen, wenn GPU-Technologie mit der Autodesk Moldflow-Software verwendet wird.
- Analysearten
- GPU-Technologie kann nur mit bestimmten Analysearten verwendet werden. Derzeit wird die GPU-Technologie nur von 3D-Füll- und Nachdruckanalysen unterstützt.
- Maximale Modellgröße
- Die Analyse, die Sie durchführen ist von der Größe des verfügbaren Speicherplatzes auf der GPU abhängig. Wenn der GPU-Kartenspeicherplatz beispielsweise nicht groß genug ist, um das gesamte Modell zu durchlaufen, verwendet die Analyse die GPU für kleinere Zeitschritte, wenn das Modell teilweise gefüllt ist.
- Der Computer reagiert nicht mehr
- Wenn Sie rechenintensive Aufgaben auf einer GPU-Karte durchführen, können andere Aufgaben, wie das Wiederanzeigen der Windowsoberfläche oder die Aktualisierung von anderen Anwendungen, von der Karte aus nicht mehr ausgeführt werden. Dies kann sich besonders dann bemerkbar machen, wenn mehrere Aufgaben gleichzeitig laufen oder eine sehr große Analyse durchgeführt wird.
ACHTUNG:
Im Extremfall kann Microsoft Windows zu dem Schluss kommen, dass die Karte überlastet ist, und einen Neustart der Grafiktreiber auslösen. In diesem Fall reagiert das System möglicherweise nicht mehr. Informationen zu diesem Verhalten finden Sie
hier bei Microsoft.
- GPU-Kartentreiber
- Stellen Sie sicher, dass Sie für jede installierte Karte den aktuellen Treiber verwenden. Der aktuelle Treiber muss eventuell manuell heruntergeladen und installiert werden.
Anmerkung: Die automatische Windows-Update-Funktion installiert möglicherweise nicht immer die aktuelle Treiberversion.
