Polykarbonat (PC) ist ein amorphes Konstruktionsmaterial mit einer außergewöhnlich hohen Schlagzähigkeit, Wärmebeständigkeit, Klarheit, Sterilisierbarkeit, Entflammungsverzögerung sowie Farbbeständigkeit.
PC ist ein Polyester aus Kohlendioxid. Alle Polykarbonate für allgemeine Zwecke basieren auf Bisphenol A. Die Komponente Bisphenol A des Moleküls trägt zur hohen Glasübergangstemperatur (150°C [302°F]) bei. Die Rotationsmobilität der Carbonylgruppe innerhalb des Moleküls trägt zur hohen Dehnbarkeit und Zähigkeit des Materials bei.
Die Izod-Kerbschlagzähigkeit von PC ist sehr hoch und der Bearbeitungsschwund ist niedrig und konsistent [0,1-0,2 mm/mm].
PCs mit einem hohen Molekulargewicht (was mit einer niedrigen MFR gleichzusetzen ist) weisen höhere mechanische Eigenschaften auf. Die Verarbeitbarkeit solcher Güteklassen wird jedoch schwierig. Das für eine Anwendung ausgewählte PC sollte auf den gewünschten Kriterien basieren. Verwenden Sie für eine hohe Schlagzähigkeit ein PC mit einer niedrigen MFR; verwenden Sie für eine optimale Verarbeitbarkeit ein PC mit einer hohen MFR.
Die Schmelzviskositäten sind in der Regel newtonsch bis zu Schergeschwindigkeiten von 1000 1/s und einer Reduzierung, wenn dieser Wert überschritten wird. Die Hitzeverformungstemperatur unter Belastung beträgt in der Regel zwischen 130-140°C [266-284°F] und der Vicat-Erweichungspunkt ca. 155°C [311°F].
