Definieren der Trennebene
Auf der Trennebene werden die Anschnitte modelliert. Sie verläuft parallel zur X-Y-Ebene.
  1. Klicken Sie auf Trennebene festlegen (Registerkarte Geometrie > Gruppe Werkzeug > Trennebene festlegen).
  2. Verschieben Sie die Trennebene an die richtige Stelle.
    Es gibt vier Möglichkeiten, die Trennebene zu verschieben:
    • Klicken Sie auf den Anspritzpunkt.
      Das verschiebt die Trennebene auf die exakte Tiefe der Z-Achse des Anspritzpunktes.
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Oberseite oder Unterseite.
      Dies verschiebt die Trennebene auf die Ober- bzw. Unterseite der Kavität.
    • Bestimmen Sie die Z-Tiefe der Ebene.
      Anmerkung: Da die Trennebene immer parallel zur X-Y-Ebene liegt, können Sie eine Trennebene durch Angeben der Tiefe auf der Z-Achse definieren. Dies ist der Abstand der Trennebene zum Ursprung, gemessen entlang der Z-Achse.
    • Klicken Sie alternativ auf die rote Markierung, und ziehen Sie diese auf dem Bildschirm nach oben oder unten.
      Ein Gitter wird eingeblendet, das Ihnen bei der Auswahl einer Position behilflich ist.
    • Lassen Sie die Maustaste los, wenn die Trennebene an der gewünschten Stelle positioniert ist.
      Der Abstand vom Wert der X-Y-Ebene wird automatisch im Feld Z-Tiefe der Ebene für Ihre Auswahl aktualisiert.
      Tipp: Klicken Sie auf die Schaltfläche Unterseitenansicht des ViewCubes, um das Modell in der besten Ausrichtung für das Arbeiten mit der Trennebene anzuzeigen.
  3. Klicken Sie auf Übernehmen, um Ihre Änderungen zu betrachten, und klicken Sie dann auf Schließen.
Anmerkung: Wenn Sie die Option An Gitter ausrichten im Bereich Gittereinstellungen ausgewählt haben, wird die von Ihnen ausgewählte Position zum nächsten Gitterpunkt verschoben.
