Der Druckverlust liegt über der maximalen Einspritzdruckgrenze
Info zu diesem Ergebnis
Das Ergebnis Qualitätsprognose gibt an, dass in diesem Bereich des Formteils Qualitätsprobleme auftreten können. Ursache dafür ist ein zu hoher Druckverlust am ausgewählten Punkt gegenüber dem maximalen Einspritzdruck.
Dieser Druckverlust wurde für die Zeitspanne vom ersten Einspritzdruck bis zu dem Zeitpunkt, als das Teil gefüllt war, für das gesamte Modell gemessen. Je niedriger die Druckverlustwerte, umso höher sind die Chancen für eine vollständige Füllung des Formteils.
Wird das Ergebnis Qualitätsprognose für ein Teil gelb oder rot dargestellt, muss der Grund dafür ermittelt werden. Ist ein hoher Druckverlust dafür verantwortlich, können eventuell einige der nachstehend empfohlenen Änderungen Abhilfe schaffen.
Wird das Formteil überwiegend in Grün mit einigen gelben Bereichen dargestellt, so könnte es akzeptabel sein. Sie müssen sich jedoch die anderen Ergebnisse genau ansehen, um festzustellen, wo und weshalb problematische Resultate vorliegen.
Probleme aufgrund eines hohen Druckverlusts
Beträgt der Druckverlust mehr als 80 % des Einspritzdrucks, sind Füllprobleme nicht auszuschließen. Besonders Kurzschüsse.
Abhilfe
Mithilfe der folgenden Optionen lässt sich das Ergebnis verbessern:
  • Erhöhen Sie den maximalen Einspritzdruck, um die Füllsicherheit zu verbessern.
  • Verschieben Sie den Anspritzpunkt näher an den Problembereich. Dies kann sich auf andere Bereiche des Formteils auswirken.
  • Fügen Sie weitere Anspritzpunkte hinzu. Dadurch können sich Bindenähte in nicht annehmbaren Positionen bilden.
  • Ändern Sie die Geometrie des Formteils. Eine komplexe oder dünne Formteilgeometrie kann Ursache für die unzureichende Füllung sein. In diesem Fall müssen Sie dünnwandige Bereiche verdicken oder die Komplexität eines Fließwegs reduzieren.
  • Bei Auswahl eines Materials mit einem höheren MFI-Wert reicht ein niedrigerer Einspritzdruck zur Füllung des Teils aus.
