Dieses Dialogfeld dient zur Einrichtung der Liste der Standardergebnisse, die nach einer Analyse im Fenster Studienaufgaben angezeigt werden. Um auf diesen Dialog zuzugreifen, klicken Sie auf die
, dann auf Optionen, wählen Sie die Registerkarte Ergebnisse und klicken Sie anschließend auf Hinzufügen/Entfernen unter der Liste Standardergebnisse: list.
| Alle Ergebnisse | Führt die Namen aller erstellten Ergebnisse auf. Die Ergebnisse werden nach Kategorie (z. B. Füllen + Nachdruck, Kühlung, Verzug) in Ordner gruppiert. Die einzelnen Ordner können durch einen Doppelklick erweitert oder reduziert werden. Wenn Sie der Standardergebnisliste auf der rechten Seite Einträge über die Schaltfläche >> hinzufügen, wird der Eintrag nicht aus der "Alle Ergebnisse"-Liste gelöscht, d.h. die "Alle Ergebnisse"-Liste zeigt immer die komplette Liste der verfügbaren Ergebnisse an. |
| >> | Fügen Sie die ausgewählten Ergebnis dem bei Abschluss einer Analyse standardmäßig erstellten Satz hinzu. Wählen Sie im Fenster Alle Ergebnisse die Ergebnisse, die standardmäßig erstellt werden sollen, und klicken Sie dann auf >>, um die Ergebnisse der Standardergebnisliste hinzuzufügen. Tipp: Sie können einen Ordner im Fenster "Alle Ergebnisse" auswählen und dann auf >> klicken, um den kompletten Ergebnissatz für das Modul hinzuzufügen.
| << | Entfernt das (die) gewählte(n) Ergebnis(se) aus dem bei Abschluss einer Analyse standardmäßig erstellten Satz. Wählen Sie im Fenster Standardergebnisse die Ergebnisse aus, die nicht länger standardmäßig erstellt werden sollen, und klicken Sie dann auf <<, um die Ergebnisse aus der Standardergebnisliste zu löschen. Tipp: Sie können einen Ordner im Fenster Standardergebnisse auswählen und dann auf << klicken, um den kompletten Ergebnissatz für das Modul zu löschen.
| Standardergebnisse | Führt die Ergebnisse auf, die standardmäßig nach einer Analyse im Knoten Ergebnisse des Fensters Studienaufgaben angezeigt werden. Tipp: Sie können auf ein Ergebnis, das nicht der Standardergebnis-Liste hinzugefügt wurde, zugreifen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Ergebnis-Knoten im Fenster Studienaufgaben und klicken Sie Neue Darstellung erstellen auswählen.
