Anwendungsoptionen
ViewCube bei Fenstererstellung anzeigen
- Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der ViewCube standardmäßig im Grafikfenster angezeigt.
Anzeige
Position auf dem Bildschirm
- Der ViewCube kann durch Anwählen eines der Punkte im Auswahlfeld „Position auf dem Bildschirm" in jeder Ecke des Bildschirms positioniert werden: Oben rechts, Unten rechts, Oben links oder Unten links.
Größe von ViewCube
- Stellt die Größe des ViewCubes auf sehr klein, klein, normal oder groß ein.
Opazität, wenn nicht aktiv
- Sobald der Cursor in der Nähe des ViewCubes ist, werden der Cube und alle zusätzlichen Steuerelemente vollständig angezeigt. Wenn sich der Cursor jedoch weiter vom ViewCube entfernt befindet, werden die zusätzlichen Steuerelemente (bis auf die Schaltfläche Start) nicht angezeigt. Der ViewCube und die Schaltfläche Start werden transparent dargestellt. Festlegen der Anzeige, wenn der Cursor sich nicht in der Nähe (inaktiv) des ViewCube befindet.
Beim Ziehen von ViewCube
Die nächstliegende Ansicht fangen
- Beim Ziehen drehen sich der ViewCube und die Szene bogenförmig. Wenn „Die nächstliegende Ansicht fangen" gewählt ist, rastet die Ansichtsausrichtung an einer der festgelegten Ansichten ein, wenn sie im Winkel nahe an einer der festgelegten Ansichten ist.
Beim Klicken auf ViewCube
Fließende Übergänge, wenn Ansicht gewechselt wird
- Ein animierter Übergang wird angezeigt, wenn Sie auf einen Bereich des ViewCubes klicken, um das räumliche Verhältnis zwischen aktueller Ansichtsausrichtung und gewählter Ansichtsausrichtung darzustellen.
Anmerkung: Wenn Sie in 3D-Szenen navigieren, die große Mengen an Geometrie enthalten, kann die Bildfrequenz der Anwendung stark sinken, wordurch es dem System erschwert wird, einen nahtlosen Übergang zwischen den Ansichtsausrichtungen zu animieren.
Modell aufrecht belassen
- Beim Klicken auf Kanten, Ecken oder Oberflächen des ViewCubes, versucht der Algorithmus normalerweise, die Ansichtsausrichtung so zu drehen, dass auf dem Kopf stehende Ausrichtungen vermieden werden.
Dokumenteinstellungen
Kompass unter ViewCube anzeigen
- Festlegen der Einstellung zur Anzeige des Kompass.
Winkel der Nordachse
- Stellt den Winkel zwischen ViewCube VORDERseite und der Nordrichtung des Kompass ein.
