Dialogfeld "Eigenschaften (Persönliche Datenbank)"
Dieses Dialogfeld wird zum Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen von Einträgen in einer persönlichen Datenbank verwendet.
Um dieses Dialogfeld aufzurufen, klicken Sie auf Datenbank bearbeiten (Registerkarte Werkzeuge > Datenbanken > Bearbeiten) und öffnen Sie eine Datenbank, die Sie zuvor erstellt haben.
Es gibt drei Möglichkeiten zum Erstellen eines neuen Eintrags in einer persönlichen Datenbank:
Dialogfeldelemente
Eigenschaften
Zeigt den Eigenschaftstyp der Datenbank.
Der Eigenschaftstyp wurde festgelegt, als Sie eine neue Datenbank angelegt haben.
Zielort
Zeigt den Namen der Zieldatenbank an.
Bei der Erstellung oder Bearbeitung einer Datenbank, erstellen oder bearbeiten Sie eine Zieldatenbank. Wenn Sie von der Autodesk-Datenbank in Ihre eigene, angepasste Datenbank kopieren, ist die Zieldatenbank Ihre angepasste Datenbank.
Tabelle der Einträge in der persönliche Datenbank
Zeigt die Einträge in Ihre persönliche Datenbank, in Tabellenform.
Tipp: Klicken Sie zweimal auf einen Eintrag, um diesen zum Bearbeiten zu öffnen.
Neu
Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen neuer Eigenschaften zur Datenbank.
Duplizieren
Ermöglicht Ihnen die Aufnahme neuer Eigenschaften in die Datenbank, wobei vorhandene Eigenschaften als Vorlagen eingesetzt werden.
Wählen Sie in der Eigenschaftstabelle die gewünschte Eigenschaft, um diese als Vorlage zu nutzen. Klicken Sie auf Duplizieren und anschließend auf OK, um das Duplikat zu erstellen. Wählen Sie die Eigenschaft des Duplikats und bearbeiten Sie diese.
Löschen
Ermöglicht Ihnen das Löschen von Eigenschaften aus der Datenbank.
Wählen Sie in der Eigenschaftstabelle die Eigenschaft, die Sie löschen möchten. Klicken Sie auf Löschen.
Tipp: Sie können mehrere Eigenschaften auswählen, indem Sie die Taste Strg während der Auswahl gedrückt halten.
Exportieren
Ermöglicht Ihnen, die Liste der Eigenschaften in der Tabelle in eine Textdatei (*.txt) zu exportieren.
Bearbeiten
Ermöglicht Ihnen die Bearbeitung der ausgewählten Eigenschaft.
Durchsuchen
Ermöglicht Ihnen das Durchsuchen der Datenbank Autodesk Simulation Moldflow materials nach dem erforderlichen Material.
Spalten
Hiermit können Sie steuern, wie Daten im Dialogfeld angezeigt werden.
Im Dialogfeld werden die Daten in tabellarischer Form wie unten stehend angezeigt:
  • Jede Zeile stellt eine einzelne Eigenschaft dar, z. B. ein thermoplastisches Material (wenn Sie mit einer Thermoplast-Materialdatenbank arbeiten) oder eine Spritzgießmaschine (bei einer Spritzgießmaschinen-Datenbank).
  • Jede Spalte stellt einen Datentyp dar, der mit der Eigenschaft verknüpft ist. Einige Beispiele für Datentypen, die mit Thermoplasten assoziiert sind: Materialfamilie, Handelsname, Hersteller, Werkzeugtemperatur, spezifische Wärmedaten.
Datenbanken
Erweitert oder verkleinert das Dialogfeld, um die System- und Benutzerdatenbanken zu zeigen, so dass Sie Materialien daraus in ihre persönliche Datenbank kopieren können.
Kopieren
Bietet einen schnellen Weg zur Auswahl von Eigenschaften für Ihr Modell aus Datenbanken bzw. zur Übertragung von Eigenschaftsdaten von einem Modell auf ein anderes Modell.
Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften auf Datenbanken >>. Dadurch öffnet sich eine Datenbank, die mit den geöffneten Eigenschaften verknüpft ist (Parameter, Materialien, Prozessbedingungen). Die neu geöffnete Datenbank wird unten im Dialogfeld Eigenschaften angezeigt und als Datenbank gekennzeichnet. Die zu Ihrem Modell oder Ihrer Datenabnk gehörenden Eigenschaften befinden sich oben und sind als Zielort gekennzeichnet. Suchen und markieren Sie die Eigenschaft, die Sie kopieren wollen, unter Datenbank. Drücken Sie die Schaltfläche Kopieren. Die gewählte Eigenschaft wird zum Zielort, zu Ihrer Modelldatei oder zur Datenbank kopiert.
Anmerkung: Kopierte Eigenschaften können bearbeitet werden; Sie können einfach zweimal auf die Eigenschaft klicken und die notwendigen Änderungen vornehmen. Kopierte Eigenschaften werden zur späteren Nutzung abgespeichert.
Öffnen
Hier können Sie eine Datenbank öffnen.
