** FEHLER 700955 ** Zwei Elemente zu nah beieinander Erstes Element: ID = Elementnummer, Position = Position. Zweites Element: ID = Elementnummer, Position = Position.
Bei der Boundary-Element-Integration des Temperierungsanalyse wurden zwei Elemente entdeckt, die zu nah beeinander liegen. Wenn der Abstand zwischen den Schwerpunkten der zwei Elemente weniger als 10 Prozent der durchschnittlichen Kantenlänge der Dreiecke beträgt, dann wird diese Warnung ausgelöst. Diese Warnung kann angezeigt werden, wenn ein Kühlkreislaufelement an ein dreieckiges Element anschließt.
Diese Warnung wird normalerweise ausgegeben, wenn zwei dreieckige Elemente mit sehr schlechten Aspektverhältnissen nahe beeinander liegen. Eine weitere häufige Ursache bei zwei nebeneinander liegenden dreieckigen Elementen mit einem guten Aspektverhältnis ist, dass diese eine Falte im Formteil bilden und daher zwischen diesen Elementen ein sehr kleiner Innenwinkel vorhanden ist. Bei Dual-Domain-Netzen kann diese Warnung angezeigt werden, wenn die Dicke des Teils sehr gering ist und die gegenüberliegenden Dreiecke zu groß sind.
