Um dieses Dialogfeld aufzurufen, klicken Sie auf
Anmerkung: Die verfügbaren Modellierungswerkzeuge hängen vom ausgewählten Werkzeugtyp ab.
Sobald Sie das Formteil dupliziert haben, können Sie den Angusssystem-Assistenten dazu verwenden, alle Kavitäten zu verbinden oder das Angusssystem manuell zu modellieren.
Dialogfeld Elemente
- Anordnung
- Wählen Sie Radial, um die Kavitäten in einem Kreis anzuordnen, oder Gitter, um die Kavitäten in Zeilen oder Spalten anzuordnen.
- Gitter- / Radialanordnung
- Legen Sie die Anzahl und den Abstand der duplizierten Kavitäten fest.
- Entitäten gesamt
- Bestimmt die Anzahl der zu erstellenden Kavitäten, berechnet anhand der Werte, die in den Textfeldern Reihen (y) und Spalten (x) eingetragen wurden.
Tipp: Verwenden Sie den Auswahlpunkt Abstand bis:, um die Radiuseigenschaften zu definieren.
Gitteranordnung
- Gitteranordnung zeichen / zeichnen
- Legen Sie die Anordnung und die Anzahl der Kavitäten fest, die von der grafischen Darstellung mit Zeilen und Spalten benötigt wird.
- Zeilen (y)
- Legen Sie die Anzahl der Kavitäten fest, die Sie in Y-Richtung erstellen möchten.
- Spalten (x)
- Legen Sie die Anzahl der Kavitäten fest, die Sie in X-Richtung erstellen möchten.
- Zeilen-/Spaltenabstand
- Legen Sie den Abstand zwischen Kavitäten des Formteils in Ihrer Multikavität-Anordnung fest.
Tipp: Verwenden Sie den Auswahlpunkt Abstand von:, um die Abstandseigenschaften zu definieren.
- Abstand von
- Legen Sie die Position fest, von der aus der Kavitätsabstand gemessen wird.
- Hauptzeile / Hauptspalte
- Die Hauptzeile enthält den Anspritzpunkt auf derselben Seite über der Zeile. Die Hauptspalte enthält den Anspritzpunkt auf derselben Seite in der Spalte auf und ab.
Radiale Anordnung
- Radius
- Legen Sie den Abstand von der Mitte des Werkzeugs bis zu einem bestimmten Punkt auf dem Formteil fest.
- Gemessen bis
- Legen Sie den Punkt auf dem duplizierten Modell fest, bis zu dem der Radius gemessen wird.
- Anzahl der Entitäten
- Legen Sie die Anzahl der im Werkzeug erforderlichen Kavitäten fest.
- Startwinkel
- Legen Sie den Winkel fest, von dem aus die Modelle dupliziert werden, in Bezug auf die bestehende Modellposition.
Beispielsweise erstellen 6 Kavitäten, dupliziert von 0 bis 180 Grad, 5 zusätzliche Kavitäten, die vom Ursprungsmodell den gleichen Abstand haben, das bei 180 Grad aufhört.
- Endwinkel
- Legen Sie den Winkel fest, bei dem die letzte Modellduplizierung im Bezug auf die bestehende Modellposition erstellt wird.
