Stellen Sie die Standardgrößen für Angusskanäle, Angussbuchsen und Kühlkanäle ein. Die Standardgrößen sind in jeder Maßdropdownliste im Dialogfeld "Eigenschaften" von Angusskanal, Angussbuchse, Anschnitt und Kühlkanal verfügbar.
Um auf dieses Dialogfeld zuzugreifen, klicken Sie auf
Anmerkung: Die verfügbaren Modellierungswerkzeuge hängen vom ausgewählten Werkzeugtyp ab.
Dialogfeld Elemente
- Größenliste
- Legen Sie Standardgrößen für die Standardmaße Angusskanaleigenschaften, Anschnitteigenschaften oder Angussbuchseneigenschaften fest.
Diese Werte sind in jeder Maß-Dropdownliste zur Auswahl verfügbar.
Anmerkung: Sie können Größen entweder einzeln hinzufügen und entfernen oder eine SRS-Datei (Angusskanal-Standardgrößen) laden.
- Größe
- Geben Sie einen Wert ein und klicken Sie auf Hinzufügen, um den Wert der Liste der Standardgrößen hinzuzufügen.
Anmerkung: Falls Sie sich für eine Balancierung des Angusssystems entscheiden, werden die Angusskanäle in den nächstgelegenen Wert in dieser Liste geändert.
- Hinzufügen
- Verschiebt einen im Textfeld Größe eingegebenen Wert in die Liste der Standardgrößen.
- Nachdem ein Wert hinzugefügt wurde, steht dieser in jeder Maß-Dropdown-Liste im Dialogfeld Angusskanaleigenschaften, Anschnitteigenschaften oder Angussbuchseneigenschaften zur Auswahl zur Verfügung.
- Entfernen
- Löscht einen Wert aus der Liste der Standardgrößen.
- Liste Standardgrößen
- Wählen Sie einen oder mehrere Werte, um die Schaltflächen Entfernen und Speichern zu aktivieren.
- Sobald Sie Größen hinzugefügt oder eine (*.srs) Datei geladen haben, können Sie diese Werte in jeder Maß-Dropdown-Liste im Dialogfeld Angusskanaleigenschaften, Anschnitteigenschaften oder Angussbuchseneigenschaften wählen.
- Belastung
- Lädt die Werte aus einer *.srs-Datei (Angusskanal-Standardgrößen).
Bei Aktivierung erscheint das Dialogfeld Öffnen. Wählen Sie einen (*.srs) Dateityp aus der Dropdownliste Dateityp, wählen Sie Ihre Datei und klichen Sie dann auf Öffnen.
Sobald Sie eine (*.srs) Datei geladen haben, können Sie diese Werte aus jeder Maß-Dropdown-Liste im Dialogfeld Angusskanaleigenschaften, Anschnitteigenschaften oder Angussbuchseneigenschaften wählen.
- Speichern
- Speichert die Größenliste in einem Angusskanal-Standardgrößen-Dateiformat (*.srs).
Bei Aktivierung erscheint das Dialogfeld Speichern unter. Geben Sie einen Dateiname ein, wählen Sie (*.srs) als Dateityp in der Dropdownliste Als Typ speichern, und klicken Sie dann auf Speichern.
