HTML-Berichtsvorlagen
HTML-Berichte verwenden entweder mitgelieferte Standardvorlagen oder benutzerdefinierte Vorlagen für die Festlegung des Layouts und des Inhalts des Berichts.
Anmerkung: Durch eine Änderung der Standard-HTML-Berichtsvorlage wird auch das Standard-Vorlagenformat für alle Berichte in Microsoft Word und Microsoft PowerPoint geändert.
Eine HTML-Berichtsvorlage besteht aus mehreren Dateien für das Layout und den Inhalt des Berichts. Jede Datei innerhalb einer Vorlage ist für einen bestimmten Aspekt des Berichts zuständig.
Autodesk hat zahlreiche benutzerdefinierte Variablen festgelegt, die der Berichts-Assistent automatisch mit den entsprechenden Daten ersetzt, wenn ein Bericht erstellt wird. Diese Variablen für HTML-Berichtsvorlagen werden ähnlich verwendet wie HTML-Tags.
Anmerkung: Für das Ändern von HTML-Berichtsvorlagen sind Kenntnisse von HTML und Cascading Style Sheets (CSS) notwendig.
