Das Ergebnis Füllsicherheit zeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Bereich in der Kavität unter normalen Verarbeitungsbedingungen mit Kunststoff gefüllt wird.
Dieses Ergebnis wird von den Druck- und Temperaturergebnissen abgeleitet.
Die im Ergebnis Füllsicherheit angezeigten Farben bedeuten Folgendes:
Farbcode Ergebnis Füllsicherheit
Wenn das Ergebnis Füllsicherheit eine mittlere oder niedrige Füllsicherheit für das Formteil zeigt, öffnen Sie über das Dialogfeld Ergebnisratgeber das entsprechende Hilfethema, um zu erfahren, wie sich das Problem beseitigen lässt.
Wenn die Kavität nicht gefüllt wird und es zu einer unvollständigen Füllung kommt, müssen entweder Design, Anspritzpunkt, Kunststoffauswahl oder Verarbeitungsbedingungen geändert werden. Um eine gute Qualität des fertigen Formteils zu gewährleisten, muss der Kunststoff in der Kavität auch gleichmäßig verdichtet werden. Sie müssen daher nicht nur feststellen, ob das Formteil gefüllt wird, sondern auch, ob ein Formteil mit guter Qualität hergestellt werden kann.
Für die Güte des Formteils dienen folgende Kriterien als Anhaltspunkte: Welche Farben werden jeweils angezeigt und in welchem Ausmaß? Prüfen Sie außerdem das Ergebnis Qualitätsprognose.
Der Ratgeber verwendet diese beiden Informationen, um die Risiken bei der Produktion dieses Teils zu kalkulieren und stellt sie auf der folgenden Güteskala dar.
| Vollständig grün | Das Formteil lässt sich problemlos füllen, die Qualität ist wahrscheinlich annehmbar. |
| Etwas gelb | Das Formteil lässt sich eventuell nur mit Schwierigkeiten oder nur mit mangelhafter Qualität herstellen. Mit zunehmendem Gelbanteil wird der Spritzgießprozess schwieriger, und die Qualität nimmt ab. |
| Etwas gelb und rot | Das Formteil lässt sich nur mit großen Schwierigkeiten füllen. Die Wahrscheinlichkeit nimmt zu, dass die Qualität inakzeptabel ist. Mit zunehmendem Gelb- oder Rotanteil wird der Spritzgießprozess des Formteils noch schwieriger, und die Qualität des Formteils nimmt weiter ab. |
| Ein durchsichtiger Bereich | Das Formteil ist nicht herstellbar, weil das Werkzeug nicht vollständig gefüllt werden kann. |
