Die Angussmodellierungsfunktionalität geht immer davon aus, dass die Trennebene der globalen XY-Ebene entspricht. Die Angussbuchse und Verluste werden dann senkrecht zu dieser Trennebene erstellt. Im Fall eines 3-Platten-Werkzeugs müssen Sie eine Trennebene (XY-Ebene), die parallel zur tatsächlichen Werkzeugtrennebene steht, zum Erstellen eines Angusssystems mit der richtigen Ausrichtung verwenden. Die Verbindungskanäle werden im rechten Winkel zu dieser Ebene erstellt. Das erforderliche Verfahren wird unten beschrieben.
Die Trennebene des Werkzeugs liegt in der XY-Ebene. Stellen Sie sicher, dass der Anspritzpunkt auf der Seite der positiven Z-Richtung liegt.
Zwischen dem Anschnitt und der Ebene zwischen der Zwischenplatte und der Platte A wird eine Verbindung gezeichnet.
