Legen Sie unter Beachtung der Anforderungen an das Modell die Werkzeuggröße fest.
Wenn Sie das Lernprogramm „Anfangskonfiguration" bereits abgeschlossen haben, können Sie mit dieser Studie fortfahren, indem Sie das erstellte Speedo-Lernprogramm öffnen. Alternativ können Sie ein neues Projekt öffnen, es als Speedo-Lernprogramm speichern, die Datei speedo_initial.sdy aus der Lernprogrammdatei importieren (in der Regel C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorial) und das Projekt in Speedo_single umbenennen.
Zur Festlegung der Werkzeugmaße befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
), um die Registerkarte Geometrie zu öffnen.
). Das Fenster Werkzeugeigenschaften wird eingeblendet. Standardmäßig ist das Werkzeug 25% größer als die Kavität. Dies zeigt der Wert an, der in das Textfeld Symmetrisch % eingetragen ist. Dieser muss geändert werden, um den erforderlichen Werkzeugmaßen zu entsprechen.
. Die Werkzeugkontur wurde mit einer gleichmäßigen Grenze um die Kavität angepasst. Die flachen Seiten des Modells haben Löcher. Um diese Elemente zu bearbeiten, müssen in die drei Seiten des Werkzeugs Schieberegler eingebaut werden. Beide Seiten (X-Richtung) des Werkzeugs und die Seite des Werkzeugs, die dem Anspritzpunkt gegenüber liegt (negative Y-Richtung) müssen 50mm über die Kavität hinaus ragen. Die Einspritzseite des Werkzeugs muss 30mm groß sein.
| Zelle | Wandbreite (mm) |
| -X | 50 |
| + X | 50 |
| -Y | 50 |
| + Y | 30 |
Der Umriss des Werkzeugs wurde nun definiert. Sie werden nun die Dicke der Platten anpassen.
ViewCube auf Unteransicht. Die Werkzeugmaße wurden vollständig festgelegt. In der nächsten Aufgabe werden Sie die Angussbuchse erstellen.
