Dieses Dialogfeld wird verwendet, um die Eigenschaften des ausgewählten Thermoplasts anzuzeigen.
Die Registerkarte Empfohlene Verarbeitung des Dialogfeldes Thermoplastics material wird verwendet, um die empfohlenen Verarbeitungsbedingungen des Thermoplasts anzugeben.
Anmerkung: Nachdem die Analyse abgeschlossen ist, können Sie die Entformungstemperatur, die maximale Schergeschwindigkeit und die maximale Scherspannung mit den Ergebnissen vergleichen und bestimmen, ob diese akzeptabel sind.
Anmerkung: Wenn eine Eigenschaft in Rot angezeigt wird, bedeutet dies, dass diese Eigenschaft noch nicht für dieses Material geprüft wurde. Vielmehr wurden Materialdaten, die aus den Tests vergleichbarer allgemeiner Materialklassen stammen, für geeignet befunden und diesem Material zugewiesen.
Dialogfeldelemente
- Werkzeugoberflächentemperatur
- Die Werkzeugtemperatur an der Schnittstelle zwischen Kunststoff und Metall, wo der Kunststoff das Werkzeug berührt.
Geben Sie die gewünschte Werkzeugtemperatur ein, falls es sich hierbei um ein Eingabefeld handelt.
Anmerkung:
- Die Werkzeugtemperatur wirkt sich auf die Abkühlgeschwindigkeit des Kunststoffs aus.
- Die Werkzeugtemperatur darf nicht höher als die Entformungstemperatur sein.
- Empfohlener Werkzeugtemperaturbereich
- Der Bereich "Werkzeugwandtemperatur" zeigt den Werkzeugwandtemperaturbereich an, der für das Material verwendet werden kann.
Die Mindestwerkzeugwandtemperatur wird im Feld Min. und die maximale Werkzeugwandtemperatur im Feld Max. angezeigt.
- Empfohlener Schmelzetemperaturbereich
- Der Abschnitt Schmelzetemperatur zeigt den Schmelzetemperaturbereich an, der für das Material verwendet werden kann.
Die Mindestverarbeitungstemperatur für das Material wird im Textfeld Min. und die maximale Verarbeitungstemperatur für das Material im Textfeld Max. angezeigt.
- Absolute max. Schmelzetemperatur
- Die höchste vom Hersteller empfohlene Temperatur für die Prozesseinstellungen der Materialschmelze.
Für eine Verarbeitung bei der absolut höchsten Schmelzetemperatur müssen eventuell spezielle Vorsichtsmaßnahmen getroffen und verkürzte Verweilzeiten eingestellt werden. Weitere Informationen zu den Verarbeitungstemperaturen finden Sie in den Angaben des Kunststoffherstellers.
- Entformungstemperatur
- Die Temperatur, bei der ein Material starr genug ist, um ohne dauerhafte Verformung oder Druckstellen von den Auswerferstiften ausgeworfen werden zu können.
In Fällen, wo ein Eingabefeld vorhanden ist, geben Sie die Temperatur ein, bei der das Formteil aus dem Werkzeug ausgeworfen werden soll.
- Max. Scherspannung
- Die spezifische Scherspannung für jedes Material. Wenn dieser Wert überschritten wird, hat dies einen Materialabbau zur Folge.
Tipp: Nach Abschluss einer Analyse können Sie die Scherspannung, die sich in der Analyse ergeben hat, mit dem Wert dieses Feldes vergleichen und bestimmen, ob der Wert für Ihr Design annehmbar ist.
- Max. Schergeschwindigkeit
- Die spezifische Schergeschwindigkeit für jedes Material. Wenn dieser Wert überschritten wird, hat dies einen Materialabbau zur Folge.
Tipp: Nach Abschluss einer Analyse können Sie die Schergeschwindigkeit, die sich in der Analyse ergeben hat, mit dem Wert dieses Feldes vergleichen und bestimmen, ob der Wert für Ihr Design annehmbar ist.
