Info zu diesem Ergebnis
Das Ergebnis der Qualitätsprognose weist darauf hin, dass dieser Bereich des Formteils wahrscheinlich nur mit Schwierigkeiten mit Kunststoff gefüllt werden kann. Ursache dafür ist ein zu hoher Druckverlust am ausgewählten Punkt gegenüber dem maximalen Einspritzdruck.
Dieser Druckverlust wurde für die Zeitspanne vom ersten Einspritzdruck bis zu dem Zeitpunkt, als das Teil gefüllt war, für das gesamte Modell gemessen.
Je niedriger die verzeichneten Druckverlustwerte, umso höher sind die Chancen für eine vollständige Füllung des Formteils.
Probleme aufgrund eines hohen Druckverlusts
Beträgt der Druckverlust mehr als 80 % des Einspritzdrucks, sind Füllprobleme, besonders Kurzschüsse, nicht auszuschließen.
Abhilfe
Mithilfe der folgenden Optionen lässt sich das Ergebnis verbessern:
- Erhöhen Sie als Ausgleich für den hohen Druckverlust in der Kavität leicht den maximalen Einspritzdruck für dieses Formteil.
- Verändern Sie die Formteilgeometrie: Bei einer komplexen, dünnen Geometrie kann es zu Schwierigkeiten bei der Füllung kommen, da ein hoher Einspritzdruck erforderlich ist.
- Ändern Sie die Verarbeitungsbedingungen des aktuell ausgewählten Materials indem Sie die Schmelztemperatur des aktuell verwendeten Materials erhöhen.
- Bei Auswahl eines Materials mit einem höheren MFI-Wert reicht ein niedrigerer Einspritzdruck zur Füllung des Teils aus.
- Verschieben Sie den Anspritzpunkt näher zum Problembereich hin oder fügen Sie weitere Anspritzpunkte hinzu, damit die Wahrscheinlichkeit, dass alle Bereiche des Formteils gleichmäßig gefüllt werden steigt.
